Страница 47 из 56 ПерваяПервая ... 374546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 555
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #461
    13,323
    Igor_Eremin зачем Windows? зачем OPC?
    какая разница какой ПЛК, если у него есть Modbus то далее просто не упираемся в MS4D а подбираем любую систему, где есть Modbus и работает на Linux.
    Или у вас желание объединить все в одном флаконе? чтобы и HMI еще был в ПЛК ?
  2. #462
    08.01.2021
    Лабинск
    6
    Я просто в MODBUS ножичек, а почти везде написано для работы ПЛК со Скадой нужен ОПС сервер они в основном на Виндовс! Желание стабильной работы ПЛК но хотелось бы иметь возможность иметь Скада в планшете! (прошу прощения если сумбурно написано)Если сможете подсказать оптимальный путь решения буду благодарен!
  3. #463
    13,323
    Igor_Eremin вариантов то масса, есть KaScada которая работает на планшете, есть и другие Scada, которые могут работать на Android и поддерживают Modbus без OPC.
    Есть Scada системы, которые работают на Linux и в том числе на всяких Raspberry, Orange и т.д. и так же поддерживают Modbus.
    Если использовать последние варианты, то есть установку микроПК в доме и подключение через Web то не важно, с чего вы подключитесь, с планшета или просто с телефона...
    Выбор как говорится за вами.
    Определитесь для чего вам тут планшет для начала, оттуда и двигайтесь. Просто когда ПЛК не привязан жестко к какой-то определенной системе можно построить более гибкую систему, а если выбрать ПЛК с MasterScada то в ней вы и останетесь навечно...
    Опять же, нужно например чтение счетчиков электроэнергии, воды и т.д? а там далеко не Modbus бывает, либо выискивать устройства строго с Modbus...
    Например связка ПР200 + Raspberry Pi4 выйдет скорее всего дешевле, чем ПЛК с MS4D и целую массу плюшек для развития. Использование GPIO Raspberry для управления чем-нибудь по алгоритмам Scada системы, оповещения по email, Telegram, SMS и даже управления через SMS.
    Последний раз редактировалось melky; 17.01.2021 в 12:58.
  4. #464
    08.01.2021
    Лабинск
    6
    Спасибо за ответ!
  5. #465
    08.01.2021
    Лабинск
    6
    Igor_Eremin
    А не можете при такой связке СКАДУ посоветовать?
  6. #466
    13,323
    pult.online есть, даже настраивается через WEB, платная, есть какое-то маленькое количество бесплатных каналов для пробы
    RapidScada - работает на Linux при установки Mono (NET для Linux) - бесплатное ядро, 65 тысяч тегов. Есть платные модули, например для отправки email, SMS нужен Модуль Автоматического Управления, драйвер Telegram. Есть и другие платные модули. (для личного использования разработчик дает скидки)
    openScada вроде есть сборки для Raspberry, но сама система достаточно тяжела для понимания.
    Сам пользуюсь RapidScada, очень понравилась за гибкость и возможности. Следующая версия будет куда интереснее, так как вроде будет отказ от Mono и портирование на NET5. Можно купить реле для Arduino (дешево и сердито) и управлять непосредственно из Scada системы.
  7. #467
    08.01.2021
    Лабинск
    6
    Спасибо пошел учить матчасть =)
  8. #468
    Немного дополню тем что натыкал сам в поисках:
    OPC-сервер для вытягивания данных из SNMP и перевода в modbus нашел на базе RaspberyPi зовется Monokot... Прикольная штука, имеет графическую утилиту настройки.
    про скаду много чего написали, сам стырил мыслю о рапидскаде
  9. #469
    Андрей Анненко]Добрый день.
    СПК1хх [М01] и ПЛК110-MS4 [M02] контроллер c исполнительной средой MasterSCADA 4D.
    Есть ли возможность их связать c помощью Modbus RTU или Modbus TCP?
    Если есть возможность, отправьте, пожалуйста примеры.
  10. #470
    ПЛК 110 М2 MS4D. При вложении параметров в папки для удобства навигации (параметров очень много, хотел разбить по назначению), программа, к примеру разложение байта на биты, перестаёт работать и выдаёт ошибку неизвестные переменные. При помещении параметра в корень папки "Параметры" всё нормально работает. Подскажите решение.
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
