Какой размер насекомого или как оно называется? Если блоха, то на фоне такого датчика и метода измерения вы не чего не получите путного . Тут все будет зависеть от самой конструкции прибора(датчика) .
Нужно чтобы датчик(щель,отверстие) имел размер меньше размера насекомого!!! И при этом соответствующею чувствительность !
Ответить с цитированием
