Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 5131415
Показано с 141 по 150 из 150
Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами
  1. #141
    Здравствуйте. Делаю систему управления водоснабжением. К облаку подключены приборы, данные получаю. Далее через OWEN OPC сервер данные читаю/записываю через SCADA (Simple)/ Все хорошо, но не пойму, как получить в SCADA информацию, что прибор не на связи. В облаке это событие появляется.
  2. #142
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    300
    Добрый день. Есть аккаунт и на нем несколько приборов с разных мест. Заказчик хочет свой прибор на своем аккаунте. Не проблема создать, но не хочется переносить на новый аккаунт все параметры его прибора вручную. Есть ли технология как перенести на новый аккаунт весь прибор с настройками?
  3. #143
    10,610
    экспорт в json считается ручным переводом?
  4. #144
    05.04.2012
    300
    Т. е. возможно. А как это сделать? Ссылку на описание можно?
  5. #145
    10,610
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf стр.25 рисунок 3.5.12 пункты 2 и 4
  6. #146
    Добрый день, Ошибка: 255, подключаю ПР200 через ПЕ210
    ID 70339210932416921
  7. #147
    13,647
    В OwenCloud адрес регистра задается в HEX - т.е. надо в диалоге редактирования modbus-параметра вместо 512 ввести 200.
  8. #148
    да, изначально при экспорте был 200, это я уже эксперементировал, выставил обратно 200
    и обратил внимание на старший-младший байт/регистр вперед/назад, у меня всё так? Попробовал разные варианты - не в этом дело
    спасибо
    Последний раз редактировалось OWEN1VIKTOR; 01.01.2022 в 13:10.
  9. #149
    13,647
    Даже если бы было не так - вы бы получали какое-то некорректное значение, а не ошибку 255.
    По скриншотам других проблем не видно.
    Тогда нужно смотреть другие моменты - не перепутаны ли клеммы A и B у RS-485, корректные ли настройки у ПЕ210, открыт ли в сети порт 25001, есть ли из сети пинг до 8.8.8.8.
  10. #150
    Выключил все правила на роутере и заработало, ура!
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 16:18
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:52
