Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Чтение целочисленного значения из ПР100 в OwenCloud uint32 или int32.
    13,508
    для ПР нет понятия 32-х битного регистра, так что в коде думаем. Для Scada систем фиолетово, сказали 32 бита (2 регистра прочесть) прочтет, сказали 32 бита (2 регистра) записать, запишет... Ну и float туда же...
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Всё намного проще делается Вложение 52828 ОЛ един и для ПР100 и ПР200 . Аналогично придется
    раскладывать на старший и младший
    ---- не когда с этим не сталкивался .
    А как мне обратную задачу решить?
    Из двух регистров собрать в один красиво.
  3. #13
    9,895
    В ПР-е примерно как то так в обе стороны:
  4. #14
    Спасибо!
    Разобрал, собрал все работает.
  5. #15
    Можно вопрос а где находятся в библиотеке операторы and и or для целочисленных
  6. #16
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Подключите целочисленную переменную к and и or ( или к другой подобной логике) , она и станет для целочисленной.
  7. #17
    Спасибо большое
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.11.2023, 14:24
  2. Чтение архива из OwenCloud в Master SCADA
    от ValentinaL в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 13:49
  3. Чтение и запись одного регистра ПР200 через OwenCloud (ПЕ210)
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 10:03
  4. RS485 Modbus int32 переменные в ПР200 (Slave)
    от Falanor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 18:55
  5. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
