Страница 45 из 122 ПерваяПервая ... 3543444546475595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1218
  1. #441
    1. В одной из статей разработчики CODESYS рекомендуют использовать их только на этапе отладки, так как они увеличивают время цикла.
    2. Я думаю, что в описанной ситуации способов нет.
    3. Я думаю, что нет, поскольку такие вещи зачастую невозможно отследить на этапе компиляции.
    4. SVN никак не связана с таргетами, прошивками и т.д. Использовать можно (у нас в отделе используют). В следующем году обещают добавить интеграцию с Git.
    1.Понятно, в целом существующее время цикла не критично. Плюс не понятно, где можно посмотреть, отработали или нет проверки
    4. Не подскажете, git в обычную добавят или в любом надо pro купить?
  2. #442
    13,960
    1. Функции можно дописать, добавить сбор статистики и т.д.
    4. Только в professional.
  3. #443
    19.11.2020
    СПб
    26
    Здравствуйте.
    Обновил я прошивку ПЛК210-01 на 1033 и таргет файл на .36. После этого перестали работать входы, выходы и другие устройства. Когда логинюсь, то у них красный треугольник и в состоянии: "шина не запущена" и "драйвер не найден". При этом опрос по modbus TCP и в целом программа работает.
    Что случилось и как это можно исправить?
  4. #444
    13,960
    Судя по скриншоту - таргет-файл не соответствует прошивке.
    Вы точно обновили его в проекте (Device - Обновить устройство)?
    Или просто установили через менеджер пакетов и всё?
  5. #445
    19.11.2020
    СПб
    26
    Нажимал обновить устройство. При этом внизу на несколько секунд появляется: Передача информации загрузки: 28 из 97кБ (28%)
    Последний раз редактировалось PA3JlUBHOE; 31.01.2021 в 16:16.
  6. #446
    У меня в старых проектах так же, а если создать новый пустой проект то проблема уходит. Почему-то таргет коряво обновляется.
  7. #447
    13,960
    Напишите мне завтра на почту или в скайп (в подписи) и организуйте удаленное подключение по TeamViewer.
  8. #448
    19.11.2020
    СПб
    26
    А может я сегодня что-то смогу сам сделать? Объект в области и завтра мне сюда просто не доехать.
    Последний раз редактировалось PA3JlUBHOE; 31.01.2021 в 16:51.
  9. #449
    13,960
    Можете попробовать воспользоваться советом RV9WFJ - создать новый проект и Ctrl+C/Ctrl+V всё из текущего.
  10. #450
    19.11.2020
    СПб
    26
    Я создал новый проект по шаблону ПЛК210-01. Сразу запустил пустой проект в режиме эмуляции и всё тоже самое: ethernet работает, на остальном красные треугольники и нет драйверов.
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
