Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Редактирование библиотек
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    См. строку 19 в PLC_PRG.
    Это код для автоматического перехода на главный экран визуализации только после успешной авторизации. Раньше всё работало как часы, почему только сейчас начались эти коллизии. Подскажите тогда пожалуйста, как корректно написать код, чтобы кодесис не ругался. Раньше я добавлял это действие через конфигурацию задач, но через него работает не так. Может где-то есть пункт "выполнить действие после авторизации", или как тогда это можно исполнить кодом? Заранее спасибо.
    Я уверен, что оно и раньше (с тех пор, как имена пользователей стали числами) работало не "как часы" - просто, видимо, вы этого не замечали.
    Ваша проблема связана с тем, что вы используете системную переменную CurrentUserName в коде программы.
    См. информацию из документа про визуализацию (примечание):
    См. пример:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post312297
    Или можно сделать на базе другого примера, который я выкладывал на прошлой странице:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post344838
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Нет, проблем раньше точно не было, ведь все остальные переключения визуализации работают как скрипты, срабатывают только при нажатии кнопки. Тут ошибка была вот в чем: у меня в теле цикла триггер по переднему фронту был объявлен второй и третий раз. Из-за этого и были коллизии переменной Q (системная переменная функции R/F_TRIG)
  1. Редактирование заголовка таблицы.
    от Yuri_Iv в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 11.06.2020, 12:43
  2. ПЛК 73 редактирование уставки
    от Artemid в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 10:58
  3. Редактирование отчетов
    от MTven в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.10.2017, 11:03
  4. Библиотек НЕТ!
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:34
  5. Редактирование параметров с ИП320
    от Safron в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 14:04
