Страница 29 из 61 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 602
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #281
    какая последняя версия руководства? на главном сайте 1.24 от апреля 2020, с ошибками по части версии 24В
  2. #282
    3,992
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Что то неладное творится в сетевыми переменными. Не могу назначить. Понятно что адреса кончились...
    Вложение 52677
    Просмотрел список, есть не занятые адреса, 538, 539, 542, 543.
    Вложение 52678
    Пытаюсь назначить вручную. Ошибка.
    Вложение 52679
    Что это? Как победить? Переписывать все адреса с начала? И куда они делись?
    Хотелось бы найти пропавшие переменные...
    Смотреть надо в настройках прибора, список переменных непосредственно в слейве,
    думаю, что удивитесь.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #283
    Андрей Посохов
    Гость
    А что за ошибки, можете указать?
  4. #284
    25.02.2016
    Кострома
    302
    У меня такой вопрос. Когда выбирал ПР102 пару месяцев назад, может три, то помню что в РЭ было написано про 256 байт сетевых переменных, что в 2 раза больше, чем в ПР200. А сейчас захожу, читаю про 128 байт. Это ошибка в РЭ была? Или обновили ПО? Мне не то что бы критично, но хотелось бы иметь побольше.
  5. #285
    1) неправильная схема гальванической развязки для прибора ПР102.24.2416.16.1, у него ошибочно указаны релейные выходы вместо транзисторных
    2) также неправильная схема подключения дискретных входов 24В, для разных групп указано что у них разные COM1, COM2, в то время как на самом приборе на передней панели они нарисованы все как COM1.
    укажите допустимо для разных групп входов использовать разные источники, или нет
    3) непорядок в таблице регистров, видимо тупо копи-паст из НЕХ в десятичный вид и обратно. У ПР100 тоже самое, прямо в первых строках
    4) разночтение, допустимо ли питать аналоговые входы версии 24В от того-же источника что и сам прибор. Для любых других приборов серии ПР100.24.х и ПРМ3.24 запрет не прописан, при тойже отсутствующей гальванозащите. PS. прямой на ЛЮБЫЕ входы прочитал, но мало-ли
    5) отсутствуют рекомендации по использованию источника питания 12 вольт, например использовать 12 для питания прибора и 24 для входов
    в ВЕБ-версии 1.29 ошибки теже самые что в ПДФ 1.24, а печатного руководства у меня нет
    Последний раз редактировалось sebikov; 24.12.2020 в 15:18.
  6. #286
    Нашлась пропажа. Спасибо.
  7. #287
    Андрей Посохов
    Гость
    На ПР102 такого не должно быть. Прибор выполнен полностью на базе ПР200, а там их 128.
  8. #288
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Для ПР102 это похоже на баг, делал заявку по этому вопросу, продукт относительно новый, так что есть еще замечания.
    И как правильно видится настройка аналогового входа ПР102 для датчика PT1000? Какой диапазон измерений соответствует 0...100% AI в программе (-50...500 град. С или другой)?
    Или подождать, когда исправят данный баг?
    Если я правильно понял РЭ, то для повышения точности измерений, компенсации сопротивлений соединительных проводников, можно применить трехпроводную схему (этого в РЭ не написано): на первый вход подать сигнал с чувствительного элемента датчика, а ко второму входу (спаренному общим выводом) подключить третий провод (обратный) от датчика? Тогда полезный сигнал рассчитывать по разности AI1-AI2.
  9. #289
    Добрый вечер всем. Почему симулятор в ПР102 не работает? залил прогу но вышла ошибка хочу посмотреть симулятор не работает.
  10. #290
    А зачем там вообще диапазон, у pt1000 и других есть НСХ, в ней заложен диапазон, выбираем требуемый НСХ и на выходе получаем t°C, то о чем Вы пишете актуально для ПР200 где использовались макросы и R преобразовывался в t через макросы, тут это все делается внутри, а из доступных режимов измерения сопротивления только 0-300к, но я сомневаюсь в его возможностях для измерения сопротивления проводов, прибор рассчитан на использование высокоомных датчиков по 2х проводной схеме.
    Вот более развернутые опыты:
    как раз была попытка подключить pt100. Соответственно из настроек для ДТС актуален НСХ и время фильтра. Про трехпроводную схему о каком РЭ идет речь?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 27.08.2024, 08:55
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
