Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ТРМ-10. Как сбросить настройки в заводские?
    Пользователь Аватар для marek5274
    29.04.2009
    Харьков
    5
    Ещё раз спасибо, Екатерина.
    Наверное так и есть. На задней стенке прибора перечислены девять видов датчиков М, П и гр.23.
    Точно нет смысла искать вход в настройки...
    Спасибо форуму за помощь!
    03.07.2014
    Южно-Сахалинск
    Как сбросить 2трм на заводские настройки.
    стандартные пароли не помогают. Проблема в том, что их на оборудовании несколько штук и требуется изменить тип подключеных датчиков.
ID:	52512   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52513   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #13
    Цитата Сообщение от sakhalin_cat Посмотреть сообщение
    Добрый день, в приборе нет возможности сбросить его на заводские настройки.
    необходимая информация находится в РЭ, можно скачать по этой ссылке : https://drive.google.com/file/d/1CsP...ew?usp=sharing
  4. #14
    03.07.2014
    Южно-Сахалинск
    То-есть кроме 135 и 246 других кодов быть не может?
    У меня просто нет параметров b0-0, с кодом 246 то-же не получается.
    Последний раз редактировалось sakhalin_cat; 16.12.2020 в 15:03.
  5. #15
    03.07.2014
    Южно-Сахалинск
    Пока вопрос снят. Кажись понял чего не так делал.
  6. #16
    Вертелся вчера вокруг 2ТРМ0, пока не скачал новый мануал. Там и код сброса другой, и параметры b тоже другие.
  1. Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    от Sfinks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 12:51
  2. СБРОС ПЛК150 на заводские настройки
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 23:25
  3. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  4. ТРМ201 сброс на заводские настройки
    от sasha14486 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 22:32
  5. ТРМы, СИ8 слетают на заводские настройки
    от XopHeT в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 15:22
