Страница 570 из 869 ПерваяПервая ... 70470520560568569570571572580620670 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,691 по 5,700 из 8683
  1. #5691
    мне больше непонятна была идея при наличии Scada у заказчика впендюрить ему еще и шлюз в Облако ?
    Сначала был шлюз, а потом появилось желание получить часть данных в Скаду "для общей картины".
  2. #5692
    Так если шлюз уже опрашивает, то скаду наверное проще через api OwenCloud интегрировать, например СКАДА СИМП Лайт поддерживает интеграцию с облачным сервисом OwenCloud.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #5693
    13,019
    Ну так до заказчика и донесети, РАНЬШЕ был шлюз, хотите в Scada - отключаем шлюз.
    Хотите сохранить и то и добавить в Scada - OPC сервер или чтение через API и так далее.
    В чем тут проблема то ? ведь заказчик ЗАХОТЕЛ еще и так и эдак, почему он вдруг не поймет ?
  4. #5694
    05.10.2020
    Питер
    33
    А вот с таким устройством есть у кого-нибудь опыт работы?
    https://ipc2u.ru/catalog/tsh-735
    Есть небольшой. Имеем 2 штуки таких. Купили для одного проекта с целью иметь возможность преобразовать протокол Modbus ASCII в Modbus RTU (и обратно) для связи со слейвом по RS485, работающим только по ASCII. В проекте будет только один мастер, а не два, как нужно Вам. С точки зрения преобразования Modbus ASCII в Modbus RTU уже пробовал - работают. А вот для работы двух мастеров с одним слейвом пока не тестировал. Кстати, у них на сайте есть программа "Тест-драйв" - взять оборудование на время, что бы попробовать.
    Последний раз редактировалось Alex469; 09.12.2020 в 18:25.
  5. #5695
    Спасибо, буду пробовать.
  6. #5696
    Я понимаю, что Скаду можно привязать к Облаку, и что аргументы для Заказчика есть. Но такая задача у меня встала не в первый раз и захотелось ее решить. Буду пробовать шлюз-разветвитель.
    Всем спасибо!
  7. #5697
    Один из мастеров шлюз Овенклауд. Он не позволяет управлять чтением/записью.
    Друзья! Вот вот запустится бета-тест пр103. С ним все прокатит. Собираем им данные по 485, сам он подключается к облаку, а по модбас тср его же опрашивать скадой.
    Кстати такой вариант применения пр103 возможен?? (вопрос к производителям)
    Последний раз редактировалось bayk; 09.12.2020 в 19:47.
  8. #5698
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Экстренный вопрос!!!
    У меня с МКОН проблема, связь отваливается почти сразу. Связываю панель оператора Weintek и ПР200 через МКОН. Если увеличиваю таймаут запросов в панели до 100мс то живет чуть дольше, но все равно 3-5 минут. Что делать не знаю, проект горит, я этих МКОН 5 штук заложил, а в поддержке говорят напишите на почту.
  9. #5699
    Вроде возможен, сам еще в руках не держал, но звучит правдоподобно
  10. #5700
    Прошу помощи выкинуло ошибку в Лоджике, хотя переменную удалил через настройки прибора, Грустно.jpg
    Последний раз редактировалось Svytoslav; 16.12.2020 в 11:12.
    Ответов: 11828
    Последнее сообщение: Вчера, 09:13
    Ответов: 8560
    Последнее сообщение: 23.12.2025, 10:13
