Угу! Эти, обычные .8А - долгие. У меня проекты простые - прмерить уличную температуру или температуру воды в трубе стояка квартиры или температуру тёплого пола. Там на эту медленность наплевать и 10 секунд роли не сыграют, ага.
Коллеги, добрый день!
В продолжении этой же темы возникла еще проблема, только теперь со скоростью опроса из панели СП315. С модулями в принципе пока всё - ОК.
ПЛК осуществляет опрос 50-ти "8-bit input module" кнопок на панели, а также 46-ти чисел в "real input module". Задержка от нажатия на панели СП315 до срабатывания бита в контроллере до 3-6 секунд.
Вопрос:
Как ускорить?
или
Быстрее ли будет работать, если "8-bit input module" заменить на "register input module" и может-быть "real input module" можно заменить(число нужно с плавающей точкой)? И можно ли их заменять?
или
Это норма при таком количестве опрашиваемых регистров?
Проект прилагаю. Там universal modbaus device так и назван (*Опрос регистров из СП315"*)
используем в конфигурации модули String для организации групповых запросов к панели и к модулям
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333593
Мой канал на РУТУБЕ
Понимание по этим примерам пришло частичное, проверил с плк+панель, всё работает.
Но ввиду полного отсутствия опыта работы с разными языками, типа st задался вопросом:
Как строки
"(*Читаем Real из панели. ЭТО ПРИЕР !!*)
p_maslo_11_2:= BlokReal_fromPanel[5];
kor_dav_12_7:= BlokReal_fromPanel[6];" нарисовать в языке CFC
Во вложении скрин с дублированием вопроса.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...anual_v2.8.pdf Соединение элементов
Ну вроде как взять "Вход" и "Выход" и туда переменные запихать.
Только тут последовательность будет наоборот. "Вход" - это ОТКУДА берём, а "Выход" - КУДА записываем.
Мой канал на РУТУБЕ
Не за что! Лучшая благодарность - чтобы всё хорошо работало! ^_^
