Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Индикация на СП 307
  1. #21
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Уставка имеет тип int - об этом тоже написано РЭ.
    Положение десятичной точки для значения задается в соседнем регистре.
    Т.е. нужно считать значение уставки и поделить его на 10 в степени положения десятичной точки.
    я сделал как описал выше и значение уставки показывает корректно может конечно из-за того что я не использую десятичную точку
    Последний раз редактировалось DKE; 07.12.2020 в 22:03.
  2. #22
  3. #23
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Доброго времени суток! Не хочу плодить темы и у меня такой вопрос.
    Как я могу сделать чтобы при чтении СП307 регистра с МВ210 4х4064.0 зуммер звучал 2 секунды? Сделал индикатор на СП307 при значении регистра 4х4064.02 - зеленый, при 4х4064.00 - красный. Вот хочу чтобы при переключении на регистр "красного" включался внутренний зуммер на 2 секунды.
    Добавил в проект "зуммер" с регистром 4х4064.00 (однократно) и результата нет.
  4. #24
    12,347
    Посмотрите пример.
    В нем для тестов бит PSB256 инвертируется каждые 10 секунд, при переходе 1--->0 на 2 секунды включается зуммер.
    https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...sec_buzzer.txp
  5. #25
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Бит управления первой ФО взял с МВ210-101 (на индикаторе СП307 регистр 4х4064.2) 0х4064 задний фронт, с функцией Бит ВКЛ PSB 257.
    Вторую ФО создаю с Циклом 2 сек (как в примере), бит управления PSB 257, с функцией Бит ВЫКЛ PSB 257.
    Далее создаю Зуммер с регистром PSB 257, Непрерывно.
    В данной конфигурации зуммер на СП307 не работает. Индикация на СП307 изменяется с зеленого (4064.2) на красный (4064.0).
  6. #26
    12,347
    Проверьте сначала исходный пример (без внесения изменений) - он работает так, как нужно?
    Если да, то выложите свою версию примера, где вы добавили опрос.
    И опишите, пожалуйста, более подробно задачу.
    Я не понимаю, что означает фраза: "Индикация на СП307 изменяется с зеленого (4064.2) на красный (4064.0).".
    4064.2 и 4064.0 - это, как я понимаю, разные биты регистра 4064 - но мне неясно, как они могут быть связаны с одним индикатором.
  7. #27
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Прошу прошения, с 4064.2 и 4064.0 напутал. Индикатор СП307 работает от регистра 4064.2 а красный или зеленый становится когда на входе МВ210 появляется 0 - красный, 2 - зеленый.
  8. #28
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Загрузил исходный пример, работает так, как нужно.
  9. #29
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    У меня возникла такая мысль, может я не корректно указал управляющий бит в первой ФО?
    Во вложении проект.
  10. #30
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Сделал управление первой ФО 4х4064.2 по заднему фронту.
  1. Индикация у ПР200
    от bosch в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 08:10
  2. индикация и LED на ПР
    от Sel в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 15:19
  3. Индикация в ИМС-Ф1
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 19:22
  4. СП-270. Цветовая индикация
    от emopwnz в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 18:11
  5. Мигает индикация ТРМ-32
    от tegam99 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:13
