Страница 45 из 56 ПерваяПервая ... 35434445464755 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 555
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #441
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Цитата Сообщение от Evgeny.Syromyatnikov Посмотреть сообщение
    Добавлю скрин и фото по МК210-311
    Вложение 52213
    Вложение 52214
    А у Вас чего переключатель на ПЛК ОВЕН в стопе?
  2. #442
    А в процессе разработки и отладки он должен быть в другом положении?
    Последний раз редактировалось Evgeny.Syromyatnikov; 27.11.2020 в 15:15.
  3. #443
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Он, по-моему, должен быть всегда в "Работе".
  4. #444
    Переключил - не помогло.
  5. #445
    чему именно не помогло?
    не опрашивает по modbusTCP?
    а modbusRTU опрашивает?
  6. #446
    Все подключения по Modbus TCP
    Состояние входов он видит.
    Состояния выходов на тех же девайсах записать не может. То есть на выход вписано значение, но в девайс не попадает.
    Не помогло переключение тумблера режима в положение «работа»
  7. #447
    возможны варианты.
    я бы предложил, сначала, подключиться к контроллеру программой putty в формате Raw по порту 31550. после чего нажав английскую букву " о" и клавишу " энтер" запустить показ посылок modbus
    тем самым увидеть, какие же посылки посылает контроллер и что ему отвечают модули. и вот уже эти посылки сравнить на всякий случай с РЭ.
  8. #448
    Интересный режим.... но спамит страшно, ориентировочно 1-2 тысячи строк в секунду
    не очень понимаю что там надо искать, на всякий случай забульбенил крайние сто тысяч строк в файл
    Подскажите: что искать и где потом читать в РЭ?
    cut.txt
    выдержка из файла
    в моменты попыток изменения параметров выходов вылезает множество строк с текстом "err=115"
    -> (task=12 dt=20 c=21(21)) 83 7E 00 00 00 0F 01 03 0C 50 62 43 D0 B4 DD 43 CF 4C 08 43 CE
    79497872:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 83 7F 00 00 00 06 01 03 14 D8 00 02 -> (task=12 dt=14 c=13(13)) 83 7F 00 00 00 07 01 03 04 F8 D5 42 47
    79497898:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 83 80 00 00 00 06 01 04 00 33 00 01 -> (task=12 dt=10 c=11(11)) 83 80 00 00 00 05 01 04 02 00 00
    0ModbusTCP readex 192.168.254.173
    79497932:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: E0 E0 00 00 00 06 01 03 0F A0 00 02 -> (task=12 dt=11 c=13(13)) E0 E0 00 00 00 07 01 03 04 D7 70 40 52
    79497956:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: E0 E1 00 00 00 06 01 03 0F E0 00 01 -> (task=12 dt=16 c=11(11)) E0 E1 00 00 00 05 01 03 02 00 20
    0ModbusTCP readex 192.168.254.174
    79497997:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: D1 50 00 00 00 06 01 03 00 33 00 01 -> (task=12 dt=12 c=11(11)) D1 50 00 00 00 05 01 03 02 00 00
    0ModbusTCP readex 192.168.254.245
    79498029:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: F0 71 00 00 00 06 01 02 00 00 00 08 -> (task=12 dt=21 c=10(10)) F0 71 00 00 00 04 01 02 01 18
    0ModbusTCP write 192.168.254.171
    79498111:res=17 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=17: 83 81 00 00 00 0B 01 10 01 D6 00 02 04 00 00 00 00 715329529 [2020-12-03T22:04:58.000Z] |-1423354752|:In file opcua_p_socket.c at line 1418: <-- "P_Select" = 0x00000001 (GOOD).
    детализация IP адресов:
    .146 - Monokot OPC server
    .171 - МЭ210-701
    .172 - ПЛК110
    .173 - МВ210-101
    .174 - МК210-311
    .245 - Siemens LOGO!
    .246 - Siemens S7-1200
    Последний раз редактировалось Evgeny.Syromyatnikov; 04.12.2020 в 01:19. Причина: дописал адресацию
  9. #449
    capzap
    Так проблема в том, что я в модуль МЭ не пишу ничего... я меняю параметры выходов только на модуле МК...
    Вот кусок программы который за входы-выходы отвечает.
    (*разбираем маску входов VAC *)
    EXT_VAC_xEXT_VAC_DI1 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.0;
    EXT_VAC_xEXT_VAC_DI2 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.1;
    EXT_VAC_xEXT_VAC_DI3 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.2;
    EXT_VAC_xEXT_VAC_DI4 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.3;
    EXT_VAC_xEXT_VAC_DI5 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.4;
    EXT_VAC_xEXT_VAC_DI6 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.5;
    EXT_VAC_xEXT_VAC_DI7 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.6;
    EXT_VAC_xEXT_VAC_DI8 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.7;
    (*собираем выходы VAC *)
    EXT_VAC_xEXT_VAC_wDO.0 := EXT_VAC_xEXT_VAC_DO1;
    EXT_VAC_xEXT_VAC_wDO.1 := EXT_VAC_xEXT_VAC_DO2;
    (*разбираем маску входов Drain_Sew *)
    Drain_Sew_xDS_DI1 := Drain_Sew_xDS_wDI.0;
    Drain_Sew_xDS_DI2 := Drain_Sew_xDS_wDI.1;
    Drain_Sew_xDS_DI3 := Drain_Sew_xDS_wDI.2;
    Drain_Sew_xDS_DI4 := Drain_Sew_xDS_wDI.3;
    Drain_Sew_xDS_DI5 := Drain_Sew_xDS_wDI.4;
    Drain_Sew_xDS_DI6 := Drain_Sew_xDS_wDI.5;
    (*собираем выходы Drain_Sew *)
    Drain_Sew_xDS_wDO.0 := Drain_Sew_xDS_DO1;
    Drain_Sew_xDS_wDO.1 := Drain_Sew_xDS_DO2;
    Drain_Sew_xDS_wDO.2 := Drain_Sew_xDS_DO3;
    Drain_Sew_xDS_wDO.3 := Drain_Sew_xDS_DO4;
    Drain_Sew_xDS_wDO.4 := Drain_Sew_xDS_DO5;
    Drain_Sew_xDS_wDO.5 := Drain_Sew_xDS_DO6;
    Drain_Sew_xDS_wDO.6 := Drain_Sew_xDS_DO7;
    Drain_Sew_xDS_wDO.7 := Drain_Sew_xDS_DO8;
    Последний раз редактировалось Evgeny.Syromyatnikov; 05.12.2020 в 22:48.
  10. #450
    Capzap
    Слышу-слышу. Пошел думать чего я там наколбасил в настройках.
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
