Показано с 1 по 10 из 563
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от Evgeny.Syromyatnikov Посмотреть сообщение
    Юра, спасибо за ссылку...
    Кстати, подскажите такую штуку: а где найти пример как подключить в МС4 выходы модуля МВ210-101. По мануал с сайта "примеры настройки обмена" я поигрался, но выходы не пашут, точнее как: при изменении состояния параметра соответствующего тому или иному выходу - его состояние не меняется...
    да, у автора видимо опечатка.
    для Мх210-х почти все есть в протоколе ModbusRTU даже без подключения библиотек.
    странно что в файле "Примеры настройки обмена" для мх210-ки нет мастерскады.
    ну да в РЭ есть перечень регистров модбаса. для МВ210-101 к примеру значения аналоговых входов на 27-й странице. холдинг регистр опрашивать от 4000 будет "Значение (float) на входе 1" вещественным, по идее.
    Ну тоесть опросить можно, просто библиотеки не видно на вскидку, возможно она и есть.
    добавить в мастерскаде протокол ModbusTCP, добавить модуль модбас_тисипи, выставить ip адрес и добавлять каналы в соответствии с РЭ.
    На самом деле достаточно просто
    Видимо, вы тоже опечатались.
    В документе есть пример с MS4D - п. 3.4.
    https://owen.ru/uploads/223/mx210._p...obmena_1.3.pdf
    Там рассматривается другой модуль (не МВ210-101), но сам принцип будет совершенно аналогичен.
    Я не опечатался а ошибся.
    не нашел, хотя смотрел два раза и пересматривал орс сервер. не внимательно прочитал, да.
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
