Страница 44 из 56 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 555
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #431
    Здравствуйте.
    Имеем: ПЛК110-MS4[M02] версия прошивки 5.562, загружен исполняемый код..... все работает, все устраивает..... но! обновил МS4, штатно обновилась среда исполнения, а вот загрузка программы на ПЛК заканчивается ошибкой...... в процессе загрузки теряет соединение.....
    ЗЫ: припоминаю, что подобная проблема уже возникала в прошлом, лечилась повышением версии прошивки, но в данном случае прошивка 5.562...
    если от спецов последует дельный совет, то приму с благодарностью..... так-же буду благодарен ссылке на старые версии MS4, ибо откатиться проще всего.
    Последний раз редактировалось ShivA; 09.11.2020 в 13:52.
  2. #432
    http://82.138.61.205/?page_id=34 -
    есть версии:
    1.2.9
    1.2.10
    1.2.11
    если нужна версия 1.2.5.8882 - то она тоже есть, просто негоже на этом форуме рекламировать свой контроллер ссылками на него.
  3. #433
    Юра, спасибо за ссылку...
    Кстати, подскажите такую штуку: а где найти пример как подключить в МС4 выходы модуля МВ210-101. По мануал с сайта "примеры настройки обмена" я поигрался, но выходы не пашут, точнее как: при изменении состояния параметра соответствующего тому или иному выходу - его состояние не меняется...
    Последний раз редактировалось Evgeny.Syromyatnikov; 26.11.2020 в 02:53.
  4. #434
    13,862
    Вы, видимо, опечатались в названии модификации - у модуля МВ210-101 нет выходов.
  5. #435
    да, у автора видимо опечатка.
    для Мх210-х почти все есть в протоколе ModbusRTU даже без подключения библиотек.
    странно что в файле "Примеры настройки обмена" для мх210-ки нет мастерскады.
    ну да в РЭ есть перечень регистров модбаса. для МВ210-101 к примеру значения аналоговых входов на 27-й странице. холдинг регистр опрашивать от 4000 будет "Значение (float) на входе 1" вещественным, по идее.
    Ну тоесть опросить можно, просто библиотеки не видно на вскидку, возможно она и есть.
    добавить в мастерскаде протокол ModbusTCP, добавить модуль модбас_тисипи, выставить ip адрес и добавлять каналы в соответствии с РЭ.
    На самом деле достаточно просто
  6. #436
    13,862
    Видимо, вы тоже опечатались.
    В документе есть пример с MS4D - п. 3.4.
    https://owen.ru/uploads/223/mx210._p...obmena_1.3.pdf
    Там рассматривается другой модуль (не МВ210-101), но сам принцип будет совершенно аналогичен.
  7. #437
    Действительно, я опечатался
    В работе имею 3 модуля мэ210-701, мв210-101 и мк210-311
    Евгений Кислов, в том документе который Вы дали - скада настолько старая, что даже интерфейс не совпадает. Но я таки по этому мануалу настраивал выходы для МЭ и МК. Первоначально накосячил с тем что не подцепил к переменным, но подцепив увидел что изменение переменных влияет на значение выхода в модулях, но не на сам модуль.
    Юрий, по рту не пробовал, по тсп - вот чтото не получается. Входы читаю нормально, а с выходами - ай.
  8. #438
  9. #439
    Я не опечатался а ошибся.
    не нашел, хотя смотрел два раза и пересматривал орс сервер. не внимательно прочитал, да.
  10. #440
    Добавлю скрин и фото по МК210-311
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
