Страница 38 из 122 ПерваяПервая ... 2836373839404888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1219
  1. #371
    13,864
    Полоса прокрутки не показывается, если в Менеджере визуализации стоит галочка Поддержка мультикасания.
    Вам надо ее отключить.
  2. #372
    19.11.2020
    СПб
    26
    Спасибо огромное за ответы!
  3. #373
    Цитата Сообщение от dop Посмотреть сообщение
    Создайте файл в каталоге /etc/sysctl.d/ и внесите в файл свои ключи. Будет работать после перезагрузки.
    Этот вариант тоже пробовал, но у меня не работает.
  4. #374
    19.11.2020
    СПб
    26
    Подскажите, пожалуйста по настройке доступа к визуализации через wan порт. В мастере настройки задал схему сетевых портов устройства №1 (3 lan + 1 wan). Задал wan адрес 192.168.0.180. Но ПЛК даже не пингуется, хотя комп с ним в одной подсети. А по lan связь есть всё отлично.
  5. #375
    Banned
    10,664
    первое что - питание снимали?
  6. #376
    13,864
    1. LAN у вас на какую подсеть настроен?
    2. Куда физически подключены порты LAN и WAN контроллера?
    3. Выложите скриншоты Cеть/Межсетевой экран/Общие настройки и Cеть/Межсетевой экран/Правила для трафика, пожалуйста.
  7. #377
    19.11.2020
    СПб
    26
    Снимал. Когда в wan забит статический адрес ПЛК перестаёт соединяться с кодесисом по порту lan! Находит контроллер при сканировании, но когда его выделяю и нажимаю ок, то возникает окно "Никакое устройство не отвечает на запрос поиска". Если отключить интерфейс wan то соединяется сразу.
    Последний раз редактировалось PA3JlUBHOE; 23.11.2020 в 18:11.
  8. #378
    19.11.2020
    СПб
    26
    lan 192.168.0.10
    lan в коммутаторе локалки водоочистной станции. wan будет в локалке посёлка, какие там будут адреса пока неизвестно.
  9. #379
    Нельзя использовать одинаковую подсеть в разных узлах
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  10. #380
    19.11.2020
    СПб
    26
    Ну прикольно, а если в wan тоже окажется нулевая подсеть, что делать? Промежуточный роутер ставить?
    UPD сменил я wan адрес на 192.168.1.180, ребутнул. Всё по прежнему:
    1. Не пингуется wan (комп с wan в одной подсети)
    2. Пока wan включен нет связи с Codesys по lan
    Последний раз редактировалось PA3JlUBHOE; 23.11.2020 в 19:14.
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
