Страница 37 из 125 ПерваяПервая ... 2735363738394787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1243
  1. #361
    Цитата Сообщение от ralex Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как на ПЛК210-2 отключить IPv6?
    Параметры:
    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1,
    net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
    отключают адреса ipv6 на интерфейсах. Как сделать, чтобы эти настройки сохранялись после перезагрузки ПЛК?
    Создайте файл в каталоге /etc/sysctl.d/ и внесите в файл свои ключи. Будет работать после перезагрузки.
  2. #362
    19.11.2020
    СПб
    26
    Время ожидание вводится в формате TIME - например, T#5m и т.д.
    Спасибо, получилось!
    Еще непонятный момент по тревогам: если выбран Способ наблюдения как Внешний диапазон, то если авария уже не активна, то цвет сообщения не меняется (должен стать зеленым), а так и остается красным, и после подтверждения на долю секунды становится оранжевым и потом, как и положено, исчезает. Если Способ наблюдения задан как Дискретный, то всё работает нормально - при исчезновении аварии сообщение зеленеет.
    Что не так с Внешним диапазоном, может условия как-то изменить? Сейчас гистерезис задан 0%, может в этом дело?
  3. #363
    У меня не воспроизводится - цвета переключаются корректно.
    Выложите простейший проект (с одним сигналом тревоги), на котором это можно будет воспроизвести.
  4. #364
    19.11.2020
    СПб
    26
    Прикладываю простой проект. Выяснил вот что: когда переменная меняет состояние 0 (авария) -> 2 (норма), то авария остаётся активной (красной), если 0 (авария) -> 4 (норма), то авария становится неактивной (зеленой).
  5. #365
  6. #366
    19.11.2020
    СПб
    26
    Так и должно быть - у вас же <=, а не просто <
    Но когда переменная равна двум, то аварии же нет, как и при значении 4, а почему тогда реакция разная. Или условия 1< и 2<= чем-то отличаются?
    Попробовал вместо 2<= постаивить 1<. Теперь нормально работает. Но всё же чем отличаются эти условия?
    Последний раз редактировалось PA3JlUBHOE; 20.11.2020 в 17:01.
  7. #367
    У вас изначально было задано 2 <= ... <= 5.
    Чтобы границы диапазона считались нормой - надо сделать 2 < ... < 5
  8. #368
    19.11.2020
    СПб
    26
    Что-то не то. Если ставлю 1 < ... < 6, то нормально работает, если 2 < ... < 5, то начинается цветомузыка - сообщение всё время переключается с зеленого на красный. Значение переменной при этом всё время 2.
  9. #369
    Да, тоже это воспроизвел.
    Не могу дать комментариев - думаю, лучше проверку выхода за диапазон делать в коде, а в группе тревог привязывать только дискретные сигналы.
  10. #370
    19.11.2020
    СПб
    26
    Подскажите ещё, пожалуйста, еще по тревогам - не видно полос прокрутки, даже когда экран заполняется сообщениями, то их нет. Ширина полосы прокрутки стоит 20. Больше настроек полосы не нашел. Как включить?
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
