Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Регулятор с КЗР
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    329
    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    так как стандартный ПИД регулятор выдает значение от 0 до 100, немного изменим это значение увеличив его в двое и отняв сотню,
    мы переведем его выходной сигнал в диапазон от -100 до 100.
    Так работать не будет. При приближении к уставке ПИД выдает "0". Здесь нужно брать датчик положения КЗР (или рассчитывать положение КЗР) и сравнивать с выходом ПИД.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    ОООООО, таки здесь есть живые
    вот здесь вы сильно ошибаетесь.
    могу накатать еще одну статейку где подробно на примере самостоятельного написания ПИД регулятора объяснить как он работает
    полка коротко - к примеру
    возьмем чудо ТЭН который нагревается до 100 градусов при подаче на него 10 В и охлаждается до 0 при отключении питания
    прикрутим к нему датчик температуры и прогоним через ПИД
    поставим уставку 50 градусов
    в случае "Вашего" ПИДа при нагреве до 50 градусов он сбросится на 0 начнется охладжение он включится опять нагреет и снова выключится и т.д. до бесконечности
    в случае "моего" и как не странно стандартного - при достижении уставки он будет удерживать нужное значение (при абсолютной линейности чудо ТЭНа как раз 50%)
    потому что именно для этого он и предназначен
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    сейчас этот макрос у меня уже претерпел изменения (даже здесь уже описана вторая версия), но он прекрасно работает на объекте уже несколько лет
    А можете показать конечный вариант данного макроса? Всё никак не могу найти оптимальный вариант регулирования трехпозиционного клапана..)
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  2. ПЛК и ПИД-регулятор
    от Mikalay83 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 08:01
  3. ПИД-регулятор?
    от shalex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 21:09
  4. ПИД регулятор ТРМ-101
    от Sergey666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 12:43
  5. ПИД-регулятор
    от BIN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 15:52
