Страница 36 из 122 ПерваяПервая ... 2634353637384686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1219
  1. #351
    Принято, я уточню этот вопрос.
    Напишите, пожалуйста, какие проблемы создает включенный по умолчанию ipv6.
    Евгений, на данном этапе проблем не выявлено, но не хотелось бы их получить. Все, что не используется должно быть отключено.
  2. #352
    Banned
    10,664
    Цитата Сообщение от ralex Посмотреть сообщение
    Мне нужен постоянный вариант. И он не работает. Не отрабатывают параметры в /etc/sysctl.conf при загрузке. Если дать команду sysctl -p в консоли, то применяются до перезагрузки.
    а так тоже не получается?
    uci set 'network.lan.ipv6=off'
    uci commit
  3. #353
    capzap, благодарю за идею. Надо поразбираться.
  4. #354
    13,862
    Уточнил у разработчиков - возможность отключить IPv6 для приложений в настоящий момент отсутствует.
  5. #355
    19.11.2020
    СПб
    26
    По умолчанию серые числа в стобце Текущие значения
    Здравствуйте. Cтолкнулся с такой проблемой: ПЛК210 в режиме master не опрашивает по MODBUS TCP некоторые регистры устройства slave. При этом на вкладке опрашиваемого устройства в столбце Текущее значение это значение не черного цвета, а серого и всегда равно 0. Это происходит и в режиме эмуляции. Т.е. видимо дело не в железе. Настройки разных опрашиваемых устройств идентичны. Первые несколько регистров устройства опрашиваются нормально. Ошибок связи нет. Пробовал удалять и добавлять каналы. Прилагаю скриншоты.
    Что означает серый цвет числа в столбце Текущее значение? Почему нет опроса этих каналов?
  6. #356
    Banned
    10,664
    возможно читаемые регистры не используются в проекте, поэтому серые и не опрашиваются в реальности
  7. #357
    13,862
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...kManagment.pdf
    См. рис. 4.6 - 4.8
  8. #358
    19.11.2020
    СПб
    26
    Спасибо, Ваше предположение подтвердилось! Я написал присваивание этой переменной в коде и она стала читаться. Но эта переменная использовалась и раньше - в Менеджере тревог как условие возникновения тревоги.
    Переменные которые читаются (SUSKN1_warn) и которые не читаются (серые SUSKN2_warn) используются в программе одинаково - только в Менеджере тревог.
    Вот скрины.
    UPD: почитал CodesysTaskManagment.pdf, теперь понятно, спасибо!
    Последний раз редактировалось PA3JlUBHOE; 20.11.2020 в 14:09.
  9. #359
    19.11.2020
    СПб
    26
    Здравствуйте. В Конфигураторе тревог есть поле Мин. время ожидания, которое позволяет отсрочить реакцию на тревогу. Если я ставлю туда число или переменную возникает восклицательный знак об ошибке. Как правильно работать с этим полем?
  10. #360
    13,862
    Время ожидание вводится в формате TIME - например, T#5m и т.д.
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
