Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
Сергей0308 абсолютно прав! Для двухпроводного режима даже пт100 уже проблема, а 50м совсем за пределами адекватности!
Поэтому, если по каким-то причинам ну очень хочется использовать это ископаемое испражнение мамонтов, то используйте нормирующие преобразователь, хотя он стоит в 2 раза дороже, чем заменить датчики на pt1000.
Я только сейчас увидел, что в настройках аналогового входа нет предустановок для Cu50, и автор решил вместо этого использовать Cu500, а я пытаюсь понять в чем проблема, тогда самый простой вариант использовать макрос, или взять датчик из тех что есть в настройках.
