Страница 655 из 783 ПерваяПервая ... 155555605645653654655656657665705755 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,541 по 6,550 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6541
    Понял, спасибо!
  2. #6542
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Добрый день. C помощью OPC server для счетчика Взлет ТСР-043 опрашиваю архивные данные. На скрине отмечено время записи (HDA V1) - это метка времени архива (в данном случае часового). Вопрос: пишется ли в архив MasterScada эта метка вместе с V1, и как вывести её в отчет.
  3. #6543
    Конечно. Если будете забирать данныео по OPC HDA, то значения перейдут в архив с метками времени.
    Дальше работаете с этой переменной как с любой другой архивной переменной.
  4. #6544
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Спасибо. А как в отчете, один столбец получается данные, например v1, а второй время? Извините что без примера, просто не на работе. Примера нет? Или описание. В документации не нашел.
  5. #6545
    В источнике есть колонка Время - ее и используйте.
    Вы смотрели документацию и видео по отчетам?
    https://insat.ru/products/?category=1525
    https://insat.ru/products/?category=1524
  6. #6546
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Да смотрел, спасибо. Может что-то упустил. Т.е. время будет браться из архива? Спасибо за ответ, в понедельник проверю.
  7. #6547
    Да, из архива.
    HDA переменная - обычная архивная переменная, с ней работаете точно также как и любыми другими
  8. #6548
    Подскажите пожалуйста, почему запись переменной происходит по два раза? архив по изменениюБез-имени-342.gif
  9. #6549
    Скорее всего стоит флаг "Моделирование ступеньки"
  10. #6550
    Нет, не стоит, соединен с переменной "выход№31" из ФБ "Распаковка аналогового 32-х битового значения"
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
