Страница 12 из 24 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 237
Тема: ПР-200 Таймер
  1. #111
    Подскажите, пожалуйста, какой из этих герконовых датчиков протока лучше выбрать для дискретного входа ПР?
    https://solar-dom.com/catalog/osnast...0-or-25/apply/
    Или другой, не из этого списка, если есть опыт использования.
  2. #112
    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Хочу купить ПР200-220.2.1.0 и ПРМ для существующих десяти входов. Щит будет находиться в помещении где будет вся разводка водоснабжения, домашний бак и газовый водонагреватель. Возможно в дальнейшем подключение датчиков газа, температуры и дыма. Может еще и протечки
    Вы правы! Кнопки принудительного включения надо в разрыв нижнего уровня включать. Не зачем перегружать схему.
    Если подключитьпереключатель зима-лето параллельно ВУ уличного бака , высвободите еще один вход. Для других целей.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 24.10.2020 в 12:19.
  3. #113
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Если подключить переключатель зима-лето параллельно ВУ уличного бака , высвободите еще один вход. Для других целей.
    Не представил как это сделать. По НУ же насос включится
  4. #114
    Если с входа ВУ будет постоянно идти сигнал " ВУ " ,то насос по НУ не включиться никогда. Я подразумеваю конечно что при срабатывании датчики замыкаются , если они срабатывают на разрыв тогда последовательно.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 25.10.2020 в 04:26.
  5. #115
    Вам необходим таймер с паузой, выкладывал такие, смотрите в темах!
    Типа такого:
    Вложение 51489
    Все темы перерыл. Ничего не нашел.
  6. #116
    Может у кого есть пример счетчика с паузой чтобы вникнуть. А то прям беда...
  7. #117
    Таймер с паузой сделал сам. Кому надо поделюсь.
  8. #118
    9,597
    Надеюсь, он лучше моего, иначе нет смысла, можно было и мой перерисовать, по картинке, что я выкладывал!
  9. #119
    Все намного проще и яснее, для новичков, чем у Вас. Есть возможность задавать время работы, тормозить таймер, возобновлять работу с момента остановки и сбрасывать его на ноль. В Вашем стал разбираться но ничего не понял.
  10. #120
    9,597
    Как бы это голословное утверждение, что ваш лучше, Вы лучше картинку кишков выложите, подобно, как я это сделал и всё будет видно невооружённым взглядом, кстати к слову, эти функции, что Вы перечислили все присутствуют в моём макросе + другие функции, что Вы не называли, например энергонезависимость, но на эту функцию не будем обращать внимание, она не всем нужна и изначально не заявлялась!
    И поясните мне, что это значит сбрасывать таймер на ноль и зачем?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.10.2020 в 00:02.
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  4. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
