Страница 175 из 492 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177185225275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 4917
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1741
    9,899
    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    А здесь что я не так сделал? Почему не работает?
    Я же не знаю, о чём Вы говорите. Если Вы про сигналы с реле давления, я написал как Вы сделали, как Вы хотели сделать я не знаю!
    Если Вы что-то сделали и это не так работает, пишите конкретно по пунктам, если разбираемся с одним пунктом, то переходим к обсуждению следующего, если всё в кучу собрать, боюсь так будет сложней разобраться, ну я так думаю!
    Вот как Вы хотели, чтобы работало при появлении и пропадании сигнала с реле давления?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.09.2020 в 20:03.
  2. #1742
    Расписал я все в красках, и перед тем как отправить решил еще раз проверить, а все заработало, что было не так я так и не понял.
    Буду пробовать кодировать 1 и 9 выходы МУ110, я решил с простого начать, а оно не работало (
    И еще, у меня при первом включении выдает ошибку по связи с модулями расширения, пока в них не запишется что нибудь, как можно решить данную проблему?
  3. #1743
    9,899
    Ну, изменения могли и не сохраниться! Не так давно писал в какой-то теме(https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264&page=227), как я галочку сохранял(Запись по изменению), короче, если вносятся какие-то изменения(незначительные тем более), лучше(от греха подальше) сохранять проект как... и новое имя придумать, чтобы старый не перезаписался!
    И, если Вы хотите получить ответ на интересующий вопрос, необходимо иметь терпение и каждому желающему помочь придётся, как правило, заново объяснять в чём у вас проблема, тем более когда проект не первый месяц обсуждается и он идёт в общей теме с другими вопросами темы вперемешку, думаю никто(подавляющая часть) не будет выискивать ваши объяснения, иголку в стоге сена, да и забыть можно, за такое время все тонкости, надеюсь, понятно! И ещё бывает(у меня например) чтобы понять в чём загвоздка, приходится многократно уточнять и переспрашивать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.09.2020 в 13:15.
  4. #1744
    Коллеги, подскажите!
    Как подсчитать количество переходов через полночь, прошедших с момента последнего отключения прибора от питания до момента включения?
  5. #1745
    Думаю самый простой вариант завести энергонезависимую переменную в UNIX time формате, писать туда время, при старте вычитать из текущего значения UNIX time сохраненное, дальше математика.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #1746
    С математикой и проблема.
    Мне нужно подсчитать не количество прошедших суток, а количество переходов через полночь (количество смен дат).
  7. #1747
    Ээ.. а это не одно и тоже, дата меняется в полночь, если выключили 5 сентября, а включили 9, значит было четыре перехода, или у Вас что-то более сложное, что за задача?
  8. #1748
    Да, но если выключили 27, а включили 1, то результат зависит от месяца и, может быть високосного/не високосного года.
  9. #1749
    Понял. Время UNIX делим на 86400, целую часть запоминаем и сравниваем с текущим значением при включении. Разница и есть искомая величина. Спасибо!
  10. #1750
    Добрый день. Не могу понять в чем проблема: На аналоговый вход, настроенный на измерение сопротивления, ставлю макрос Pt1000, для преобразования сопротивления в температуру. При запуске симуляции не получается внести новое значение на вход. Вход не подсвечивается. Подскажите в чем проблема?
    настройка входа
    Owen logic Версия 1.17.253 ПР200-220.5.X
    Последний раз редактировалось Kondratev.S; 17.09.2020 в 18:44.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
