Показано с 1 по 10 из 629
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
    Красиво. Что за шкафчик?
    Красиво, но не хватает небольшого штришка...
    Короба на монтажной панели лучше, ИМХО, размещать так:
    Тогда со временем они не будут сползать вниз и, следовательно, нарушать Фэн-шуй.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Вы наверное никогда не открывали подобные лодки . Если Вы хоть раз это попробовали ,
    совет бы отпал сам собою .
    Если Вы про "Коэкструзия на кромках крышки", то этот метод/способ/технология не панацея. Вы, наверное, по большей части разработчик, а не эксплуатационщик, и как только собранные шкафы убывают к месту постоянной дислокации, Вы никогда более не открываете их дверцы...
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Всегда делаем так как нарисовал Spawn. Никаких проблем со снятием нету.
    Есть проблемы со снятие только у коробов высотой 25 мм и ниже, но таких короба закладывают проектировщики, которые не имеют практического опыта в сборке.
    Последний раз редактировалось Goodwin2; 03.09.2020 в 08:51.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
    9,607
    Хорошо сделано, красиво, только счётчик импульсов в нижнем правом углу смущает на первой картинке, что без него никак нельзя было обойтись?
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Добавили расходомер в последний момент, пришлось счетчик ставить.
    www.tap18.ru
    Шкаф управления куттером.(Оборудования для мясопереработки).
    Да, иногда сползают. Может так и лучше как вы сказали.
    Последний раз редактировалось Волченко Александр; 03.09.2020 в 10:18.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 501
    Последнее сообщение: 04.02.2026, 15:08
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
