Страница 174 из 495 ПерваяПервая ... 74124164172173174175176184224274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 4946
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1731
    9,924
    Тоже была такая проблема, обратился к производителю, выслали без проблем, правда у нас ПЧ другой серии В601!
    Modbus B601.pdf
    Попробуйте, вероятно и вам подойдёт!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.08.2020 в 23:17.
  2. #1732
    а как настроить макрос ПИД регулятора чтобы он снижал мощность градусов за 10 до уставки, а то у печи инерция большая на 7 градусов убегает вверх
  3. #1733
    Подбирать коэффициенты в соответствии с задачей, либо быстро но с перерегулированием или медленно с дотягиванием.
    По ПИД есть инфа тут: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338771
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #1734
    9,924
    Дифференциальная составляющая должна противодействовать резкому изменению значения параметра и всегда направлена в противоположную изменению сторону! И по мере приближения к уставке будет уменьшаться пропорциональная составляющая ПИД-регулятора, она пропорциональна рассогласованию(разнице между текущим значением и уставкой). Короче, можно попробовать: уменьшить(ограничить) интегральную составляющую, увеличить дифференциальную, не факт, что получится именно так, как Вы хотели, но попытка - не пытка!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.09.2020 в 00:33.
  5. #1735
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    С Сергеем полностью согласен . Чем больше дифференциальная составляющая , тем больше проявляется эффект подтягивания к заданной величине .
    Но имейте ввиду , что если пропорциональный коэффициент будет велик , то может произойти раскачивания процесса ( рассогласования будут увеличиваться) .
    Если большая инерционность необходимо использовать шаг дискретизации . То есть производить расчет с определенным шагом равным инерционности системы .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 02.09.2020 в 08:57.
  6. #1736
    Попробуйте, как я предлагал, чтобы запись шла не постоянно, а по команде(состоянию булевой переменной), мне кажется так предпочтительней, чем постоянно писать переменную!
    Я так предполагаю, Вы с экрана хотели сбрасывать переменную, например создаёшь переменную "Сброс_пост_1", "Сброс_пост_2", "Сброс_пост_3", "Сброс_пост_4", и т. д., при редактировании из "Нет" в "Да" - переменной присваивается значение "1" и происходит разовая(кратковременная) запись "0" в сетевую переменную Var_2!
    День добрый, неделю пытаюсь сделать, ничего не получается.
    Есть входы самой центральной пр200, на них подключены микропереключатели реле давлений насосов принцип такой (в дополнение к тому что есть уже), кнопку на пульте нажал, включилась программа (которую мы закодировали в настройках) и начался отсчет времени (задается но по умолчанию 30 секунд) если это реле давления не срабатывала за него мы выключаем насос (сейчас я выключаю все сразу, так как пока не пробовал кодировать именно первый бит и девятый).
    MSO222.owl
    Так же не получается сделать алгоритм, есть битовая маск, если она больше 0 значит разрешаем отсчитывать время, но каждый раз когда меняется состоянии входа датчика давления этого поста время обнуляться должно, и не важно вход замкнут или нет, 30 минут не было изменения входа - мы пишем в переменную поста 0 что бы программа сбросилась на стоп.
  7. #1737
    9,924
    MSO222.owl
    Насосы, как я понимаю, Вы как то ещё там включаете с другого шкафа?
    Вы сделали, что если эти реле давления выключатся на время большее 30 секунд, то битовая маска нажатых на посте кнопок(что читается с других ПР) заменится "0", что равносильно что все кнопки отжаты, я так понимаю это какая-то защита, всё!
    Вы же ранее вроде хотели писать "0" в переменную битовой маски в другие ПР, так конечно надёжней, в том плане, что если Вы запишите "0" в переменную на другой ПР, то оператор этого ПР может "передёрнуть" кнопку(выключить и вновь включить) тогда "0" опять перезапишется значением, соответствующим нажатой кнопке!
    В остальном не совсем понятно в чём загвоздка, если Вам нужны таймеры с выводом прямого(обратного) отсчёта времени, имеются разные, даже с паузой есть, делаются на основе счётчиков и много раз обсуждались! Если не ошибаюсь, даже в менеджере компонентов имеются!
  8. #1738
    Нет, только с этого.
    Это стандартный алгоритм работы насоса высокого давления: нажал пистолет вода течет, отпустил пистолет - сработал байпасный клапан и начался отсчет времени (10-60 секунд обычно), если пистолет не нажмут за это время насос выключится должен. Пока опять не нажмут на пистолет (реле давления не сработает).
    Так вот то что я сделал у меня не работает, вот потому и пишу, я уже голову за неделю сломал что я делаю не так.
    Это простой вариант, универсальный вариант это выключать только 1 или 9 выход МУ110, но до этого я еще не дошел)
    Это вторая ступень защиты которую у меня не получается сделать из за сбросов, попробую таймеры поискать. Смысл этой защиты в том что бы начинался отсчет времени если включен пост и сбрасывался по реле давления (по изменению состояния, не важно нажали или отпустили пистолет), это на тот случай если забыли выключить пульт или порвался шланг, в общем что бы насос не работал всю ночь например. Вот тут после окончания отсчета мы записываем в пульт новое значение.
  9. #1739
    9,924
    Тогда и обычного таймера достаточно, ничего искать не нужно, если Вам отображение прямого(обратного) отсчёта не нужно, а как ноль писать уже советовал!
    Можно как то так импульс записи сформировать:
    Далее взводится триггер и остаётся взведённым пока ноль не запишется в сетевую переменную с ограничением по времени в 10 секунд, я картинку уже выкладывал чуть раньше!
    Это же простейшие элементы, таймеры, чего тут может быть непонятным?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.09.2020 в 11:19.
  10. #1740
    А здесь что я не так сделал? Почему не работает?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
