Страница 1 из 120 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    Андрей Посохов
    Гость
    По умолчанию ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    Всем привет!
    Мы часто уже упоминали, что готовим ПР с Ethernet на борту.
    И первым в линейке это будет ПР103.
    Коротко по характеристикам:
    • До 34 каналов ввода/вывода.
    • Ethernet на борту (Modbus TCP).
    • До 2хRS-485: Master/Slave.
    • Быстрые дискретные входы до 100 кГц.
    • Быстрые дискретные выходы до 500 Гц.
    • 6 аналоговых входов: 4…20 мА, 0…10 В, Pt1000, NTC, PTC, 0...300 кОм, дискретный режим.
    • 2 универсальных аналоговых выхода: 4…20 мА/0...10 В.
    • Масштабирование системы с помощью модулей ПРМ: до 66 каналов.
    • Работа в неотапливаемых помещениях: -40...+55 °С.
    P.S.
    Область памяти под программу и сетевые переменные планируется в 2 раза больше, чем на ПР200
    Прибор прошел первые удачные испытания и готовится к запуску в серийное производство.
    Совсем скоро мы объявим о бета-тестировании нового ПР103.
    А пока я готов ответить на ваши вопрос
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 01.02.2021 в 11:00.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,345
    Надо полагать, под это дело будут специально заточенные Фб\макросы?
    • Быстрые дискретные выходы до 1 кГц.
    Наконец-то транзисторные выходы в ПР-ках? И точно 1кГц? Что-то маловато.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 01.09.2020 в 11:05.
    А какова цена ПР103 ?
    Андрей Посохов
    Гость
    1. Быстрые входы реализованы аппаратно и не зависят от цикла логики. Каждый цикл логика будет забирать значения с этого входа.
    2. Транзисторные выходы в ПРках начались с ПР200-х5, которая вышла в начале 2019 года еще Сейчас транзисторные выходы есть еще и на ПР102.
    Точно 1 кГц.
    UPD
    Выходы будут 500 Гц
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 01.02.2021 в 11:01.
    Андрей Посохов
    Гость
    Планируется в том же диапазоне, что и ПР102: 11-15 тыс. руб.
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Ethernet только для Modbus TCP? Поддерживаются и мастер, и слэйв?
    Что насчет загрузки/выгрузки проекта, онлайн-отладки, подключения к OwenCloud, поддержки MQTT для этого интерфейса?
    Андрей Посохов
    Гость
    На первых этапах будет только Slave. Master тоже в планах.
    Загрузка проекта будет через Ethernet, выгрузки пока не планируется.
    Доступ в облако будет из коробки, как на модулях Мх210.
    Остальные протоколы будем добавлять уже по мере развития приборов. Будем исходить из потребностей и задач.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 01.09.2020 в 12:28.
    На меня самый простой (да, правда - самый простой) образчик припасите )))
    Этого на блоге у меня многие ждали - чтобы загрузка проекта по Ethernet была! )))
    Андрей Посохов
    Гость
    Сделаем!
    Banned
    10,664
    конкретно сколько будет доступных регистров в слейве? А то очень расплывчато получается если еще и программа что то получает
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
