Показано с 11 по 20 из 20
Тема: DI на ПР200 не работают
    Цитата Сообщение от OxOyD Посмотреть сообщение
    Если верить документам, у меня ПР200-220.2.2.0 (12 входов - 12 выходов) хотя ноль в конце странный так как 2 RS-485 тоже есть. Суть далее такова, что если я беру универсальный вход (включенный в режиме "дискретный") то все прекрасно отрабатывает, но вот на самих дискретных никак, напряжение которое передает датчик соответственно 24В и до 50мА, я так понял что именно в подобной модификации для срабатывания дискретного входа нужно подать напряжение минимум 94В...
    К вопросу о схемах, пробовал в итоге как и от внешнего источника питания запитывать датчик, так и от самого ПР200... И да, делал естественно по схеме на COM минус, на вход DI1 плюс...Мультиметром мерил, при срабатывании датчика 24В на входе есть, эффекта только нет. Хотя если верить картинке Вложение 50854 то 15-30В должно подаваться на дискретный вход... В общем я запутался уже. Но факт в том, что на вход подается 24В, а он при это никак не реагируетю
    0 в конце, кодирует спецалгоритмы, 2 RS это цифра 2 - предпоследняя.
    С этой модификацией с датчиком с выходом постоянного напряжения 24В только через аналоговый вход в дискретном режиме получится работать. Штатные входы работают от ~220В, нет смысла напрямую этот датчик подключать, разве только через пром. реле контакт которого будет 220 коммутировать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Для начала, я разбирал ПР и ставил ддамперы на дискретную работу, это что касательно универсальных входов. Что касательно РЭ и DI входов, я спросить стесняюсь, вы сами то это РЭ читали, там на удивления никакой информации по конфигурации этих портов просто нет, даже раздела такого нет. И наконец по поводу вольтажа подаваемого на эти входы, я опять же привел в пример изображение взятое с вашего сайта, где русским по белому написано, что для моделей ПР200-220.2* на эти входы подаваться должно напряжение 15-30В, у меня собственно модель ПР200-220.2.2.0 что вроде как не противоречит информации с изображения.
  3. #13
    Ну собственно это я и предположил изначально. Просто строку сбили картинки эти и разнообразие моделей. В любом случае спасибо.
  4. #14
    Обозначение ПР200-220.2* в руководстве означает модификации ПР200-220.21 (или 22, или 23...), но вовсе не ПР200-220.2.
  5. #15
    Понял, благодарю.
  6. #16
    Добрый Вечер. OxOyD Я только что перевел свой ПР200.24.ХХ в дискретный режим . Соединил все "СОМ" на "МИНУС" питания24. На вход подаю "ПЛЮС" 24. Все работает.
  7. #17
    С этим и у автора проблем нет, проблемы начинаются когда на вход ~220 подаем =24
  8. #18
    1) В кратком руководстве и на страничке продукта до сих пор нет схемы подключения дискретных датчиков к универсальных входам.
    2) В в полном руководстве есть схема подключения дискретных датчиков к универсальных входам с внешним блоком питания на 24 В.
    3) А в таблице 6.1 указано: "Режим дискретного входа
    Напряжение «логического нуля» 1...8 В (Устанавливается в OwenLogic)
    Напряжение «логической единицы» 2...9 В (Устанавливается в OwenLogic)"
    Вопрос: Что здесь не так ?
  9. #19
    А что не так?
    Вход измеряет напряжение по прежнему в аналоговом режиме, но результат выдается в дискретном. Или есть напряжение или нет.
    1..8 и 2..9 это просто пороги. Если меньше заданного 1...8В , то ноль, если больше 2..9В, то единица. Может у вас на входы 12В подается. Тогда пороги логично выставить в 5 и 6 В соответственно.
  10. #20
    Цитата Сообщение от Kliper Посмотреть сообщение
    А что не так?
    Понял. Спасибо!
  1. Не работают события
    от AEV12345 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 20:21
  2. Не работают порты в ПЛК-110-30м (без 02)
    от Р.Александр в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 21:56
  3. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
  4. Ссылочки не работают.
    от Alex в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:58
