Подали питание на модуль, к нему никаких обращений, стоит несколько часов, потом коннект и труляля.
Всегда 4 мА на выходах, хотя через овен конфигуратор пишет значения, и даже читает и показывает валидные, но на выходе...
Только отключение питания помогает.
Если что, могу снять видео, или sn если нужен...
По такому описанию возможно только "зависание" самих внешнеих ЦАП, т.к. при сотфварном ресете их сброс не происходит (а при хардварном, как понимаете, происходит). Ушёл воспроизводить (не обещаю, что быстро).
Последний раз редактировалось e.filatov; 28.08.2020 в 14:12.
Причина: дополнил информацию
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
