К ПР200 подключен ручной энкодер с центральной кнопкой для установки температуры нагрева. с помощью каких элементов можно реализовать задачу. Измеренная температура выводится на СМИ2 по ModBus, но как только начинаю вращать ручку энкодера должна выводится заданная температура и в зависимости куда поворачиваю, увеличиваться либо уменьшаться.и если нажать центральную кнопку она запишется в переменную заданной температуры и через 5сек должна начать отображаться на индикаторе опять измеренная температура. а если не нажимать центральную кнопку то также через 5сек должна начать отображаться на индикаторе измеренная температура без записи в переменную заданной температуры.
Ответить с цитированием
