Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Чередование ковшей
    По умолчанию Чередование ковшей
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Не могу никак дать ума одному алгоритму. У меня есть дозатор с 4-мя ковшами. На каждый ковш стоит тензодатчик, и под каждым задвижка для выгрузки сырья. Стоят 4 весовых контроллера, которые взвешивают и дают дискретный сигнал, когда они готовы.
    Так вот есть 1, 2, 3, 4 ковша, мне нужно сделать приоритетность ковшей, какой первый наполнился, такой и выгрузил, например, если 4 первый, выгружаем 4, и т.д., после этого следующий какой наполнился, допустим 3-й ковш, и т.д. Загружаются ковши циклически, то есть, выгрузил, опять наполнился, выгрузил и т.д.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    А через логику ИЛИ нельзя просто?
    Не понял, а как через ИЛИ? Как эта логика поможет мне в выборе ковша, который первым наполнился? Мне нужно чтобы по концевику открылся именно ОДИН ковш, и с заданным приоритетом. Чтобы по очереди открывались, а не все вместе.
    Это нужно допустим, если один сломался, остальные три работали и т.д.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Ну у вас 4 дозатора с дискретным сигналом "Типа Доза набрана" судя по вашему же сообщению.
    Ну и вот набрал- выгрузил, а строб выгрузки - закрыты разгрузочные затворы у всех.
    Какой-такой приоритет не понятно, там в дозировании столько нюансов, запаришься приоритеты придумывать...
    12,158
    Это игра КТО ПЕРВЫЙ , только там два игрока ,а у вас 4 Делайте стек - типа очередь Первый пришел -первый ушел
    Последний раз редактировалось rovki; 19.08.2020 в 11:00.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Если честно ,Я вообще не вижу здесь необходимость в очереди . Загрузился, все процессы ( разгрузка ) по остальным останавливаются на некоторое время . Разгрузился и опять ,
    кто первый наполнился тот и разгружается . Не совсем понятно в очереди . Или Вы предполагаете ,что только один будет разгружаться и загружаться .
    Но тогда после разгрузки , прекратите контроль заполнения на некоторое время по этому разгруженному ковшу ( и по остальным аналогично ). И они сами (остальные) встанут в очередь на разгрузку.
    Времена все эти подбираются .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 19.08.2020 в 12:02.
    12,158
    Вы запятые ставьте пожалуйста ,а то смысл не понятен - КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
    Последний раз редактировалось rovki; 19.08.2020 в 11:34.
    9,789
    Вот, ещё 2 года назад предлагал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25068&page=34
    Очередь_8Х8_2.owl
    Я так понимаю, все хотят что-то своё придумать?!
    Боюсь это проблематично, макрос довольно сложный и этот вариант я уже усовершенствовал: расширил в 4 раза по количеству входов-выходов и ускорил до 32 раз, по количеству необходимых циклов программы для включения следующего в очереди выхода, автору это ненужно, как говорится: и так сойдёт, поэтому не самый лучший вариант выложил!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.08.2020 в 13:05.
    Просто если сигналы придут со всех 4 весовых дозаторов, как понять какой надо первым открывать, они же меняются в случайном порядке эти сигналы.
    12,158
    А кто скажет ,что выгрузка закончена из данного ковша и можно следующий выгружать ,если есть ???
  1. Чередование включения
    от Ivan_P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.11.2023, 15:39
  2. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
