Вопрос по способу поверки счетчика импульсов СИ20.
В методике написано подключить выход генератора (например 1кГц, 10 В) к счетному входу счетчика. При подключении генератора к СИ20 - сигнал подаем на 9 конт. СИ20, а как соединить Общий от генератора с СИ20 (подаем на конт. 8)? При данном подключении и вышеупомянутых параметрах сигнала счетчик не считает. Хотя при проверке с подключением простых кнопочных выключателей процесс счета происходит (от внутреннего источника 24 В).
Ответить с цитированием
