Страница 26 из 125 ПерваяПервая ... 1624252627283676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1243
  1. #251
    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    А еще помнится на семинарах гордо рассказывали про резервирование...Тоже не будет?
    Что значит "тоже"?
    Ничего из анонсированного не отменилось, некоторые сроки сдвинулись по вполне очевидным причинам.
  2. #252
    Ладно. Через пару лет подниму тему
  3. #253
    У CODESYS нет SCADA-системы в классическом понимании.
    Наиболее близкое, что есть - CODESYS HMI - приложение, предназначенное для запуска визуализации CODESYS на ПК с ОС Windows.
    https://www.codesys.com/products/cod...ation/hmi.html
    https://store.codesys.com/codesys-hm...%20Description
    Но если нужна именно SCADA - то, вероятно, стоит рассмотреть какой-то другой продукт (например, MasterSCADA 3.x).
    Евгений, здравствуйте. Насколько я понял, CoDeSyS HMI уже встроена в версию V3.5, и будет выполнятся в течении пары часов, достаточно будет купить лицензию в CoDeSyS? Или я что-то путаю?
  4. #254
    Все верно, триальная версия входит в состав дистрибутива.
  5. #255
  6. #256
    Только у меня CS 3.5 SP14 Path 3 такое сообщение выдает при попытке поставить точку останова?
    Наблюдаю такое и на ПЛК210 (прошивка 1.2.0415.1822) и СПК10х (прошивки 1.2.0131.1405 и 1.1.0611.1056) таргет 32 и 35. Наблюдаю такое уже давно, все руки не доходили до этого. Сегодня попробовал в виртуалке в чистой винде развернуть чистый CS но проблема осталась. Может у меня инстальник кривой (размер 1 200 953 584 байт)?
    CS 3.5 SP11 и SP 5 при этом нормально работают на этой же машине. Так что дело не в сети наверно.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 03.08.2020 в 11:31.
  7. #257
    Я могу только прокомментировать, что не наблюдал подобного.
    Это воспроизводится на пустом проекте с парой строк кода?
  8. #258
    Проверил, на чистом работает! Попробую выяснить что такого в моих проектах одинакового что приводит к этому багу.
  9. #259
    Действительно, в текущей прошивке технология CODESYS Redundancy (дублирование ПЛК) не поддержана.
    Этот вопрос запланирован к проработке в следующем году.
    Здравствуйте! А есть ли возможность установить в ОС ПЛК210 пакетный менеджер,например Yum? Тогда не пришлось бы ждать год...
  10. #260
    Пакетный менеджер есть в планах (но не ближайших и для других целей).
    Поддержка CODESYS Redundancy будет в рамках отдельной модификации ПЛК.
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
