Показано с 1 по 10 из 79
Тема: Сетевой шлюз ПВ210 (RS-485 <=> WiFi)
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от valindo Посмотреть сообщение
    Так я тоже пробовал, все равно не работает.
    В форме для заполнения параметров нового шлюза в облаке указано, что "Введите какое-либо из следующих значений: заводской номер прибора, IMEI-шлюза, MAC-адрес"
    Соответственно, вводил и заводской номер и МАС-адрес (МАС был на ранее присланном снимке в качестве идентификатора).
    Так же при этом всем, есть шлюз ПЕ210, с ним все работает, облако ео опрашивает, у него в качестве идентификатора как раз указан МАС-адрес.снимок.jpgснимок 2.jpg
    Вообще из трех шлюзов ПМ210, ПЕ210 и ПВ210, проблемы возникли только с ПВ210, остальные работают нормально.
    Давайте я попробую удаленно посмотреть что с Вашим ПВ210.
    1) Отправьте в личку или на почту номер телефона/skype и ссылку на данную тему.
    2) Подготовьте на компьютере установленный teamviewer
    3) Подготовьте на компьютере установленный конфигуратор
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Спасибо за помощь.
    Проблема решена: без созданных в облаке параметров для опроса, соответственно и облако не опрашивает прибор, возможно в предыдущие разы, когда задавал параметры для опроса, при этом могла быть проблема с идентификатором, поэтому ранее и не опрашивалось тоже...
    Всем, кто тоже пытался помочь советами, тоже спасибо.
    С уважением, Валерий.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    от Сергей Лысов в разделе ПЕ210
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 27.05.2025, 12:28
  3. Новости про ПВ210
    от игорь68 в разделе ПВ210
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 11:59
  4. Подключение ПК к ПЛК 150 через wifi
    от RZH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 09:07
  5. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 20:07
