Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 79
Тема: Сетевой шлюз ПВ210 (RS-485 <=> WiFi)
  1. #51
    К открытой сети (без пароля) эта версия будет подключаться?
    Да, будет.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  2. #52
    Прибор постоянно отваливается от Wi Fi сети и заново к ней не подключается
    Помогает только перезагрузка прибора или перезагрузка точки доступа
    Другие устройства с точкой доступа работают нормально (ноутбук телефоны ,Ip камера)
    прошивку сегодня поменял на 1.22s не помогло
  3. #53
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Подправьте инструкцию! Что означает горящие все светодиоды уровня сигнала при выключенном индикаторе Wi-Fi? Не мигает вообще ничего, горят уровни и индикатор сети. Экстрасенсов у нас в штате нет!
  4. #54
    Пришлите фотографию.
    Возможно у Вас по каким-то причинам не передаются данные по Wi-Fi.
  5. #55
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Цитата Сообщение от Алексеев Савр Посмотреть сообщение
    Данные не передаются по причине отсутствия связи с Wi-Fi (индикатор же не горит соответствующий), но при этом уровень приема наотличнейший! То ли радоваться, то ли нет
    Пошевелили антенну и передача заработала. Странно. Надо бы проверять что там с антенной, может скрутили...
    Но почему в инструкции такая ошибка отсутствует?
  6. #56
    Действительно странно.
    Передал информацию в отдел OwenCloud.
  7. #57
    Question Не подключается к WiFi
    Здравствуйте! На одном объекте установлены 5 шт ПВ210-web и ни один не подключается к WiFi. Мигают индикаторы первый, затем первый и второй, затем загорается ошибка и первые два индикатора.
    В чем может быть проблема?
    Есть ли какие то ограничения беспроводной сети? Может не поддерживает какие то протоколы безопасности, например, WPA3?
  8. #58
    Здравствуйте!
    Эта индикация говорит о проблемах подключения к точке доступа - возможно неправильно задали имя сети и пароль. WPA3 шлюз не поддерживает. Ставьте на роутере WPA2
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"
  9. #59
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Такая проблема:
    Имеется ПР200 со шлюзом ПВ210. Добавлял как Произвольный прибор Modbus, текущий индефикатор вписал серийный номер ПВ210-230.WEB. Скорость порта 115200. Адрес слейва ПР200 - 22. Все замечательно работает.
    Сегодня понадобилось к этому шлюзу подключить второй прибор ПР200. Добавил новый Произвольный прибор Modbus, текущий индефикатор вписал серийный номер от нового ПР200, скорость порта указал такую же 115200 (а разве на одном ПВ210 могут быть различные скорости???), адрес слейва ПР200 - 36, добавил регистры для опроса и... второй прибор пишет "не на связи".
    Что я сделал неправильно, почему второй прибор не опрашивается?
    Скопировал работающий ПР200, номер не указывал, текщий индефикатор остался как у первого ПР200, адрес указал 36. Все равно "прибор не на связи"...
    Последний раз редактировалось Ollema; 15.02.2022 в 21:53.
  10. #60
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Все заработало. Надо было видать ждать когда облако прибор подхватит. Минут через 15 прибор появился в облаке.
    Последний раз редактировалось Ollema; 15.02.2022 в 21:54.
    Ответов: 477
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:15
  2. Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    от Сергей Лысов в разделе ПЕ210
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 27.05.2025, 12:28
  3. Новости про ПВ210
    от игорь68 в разделе ПВ210
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 11:59
  4. Подключение ПК к ПЛК 150 через wifi
    от RZH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 09:07
  5. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 20:07
