Исходные данные:
Версия Openhab 2.5.6
Модуль вывода МУ210-403 версия прошивки 1.0
Рассматривать как настраивать сервер MQTT и подключать модуль вывода к серверу не буду, можно почитать в инструкциях.
1. В openHAB устанавливаем binding MQTT
2. Идем в inbox и добавляем первым и настраиваем MQTT Broker потом Generic MQTT Thing
3. В меню Things в Generic MQTT Thing создаём канал для нашего устройства тип "Number" и указываем две темы одна для отправки сообщений "MX210/Output/SET/DO/MASK" вторая для получения сообщений "MX210/Output/GET/DO/STATE"
4. Для созданного канала создаёте Ithems. Имя Ithems будет использоваться дальше в правилах, на скриншотах "InOut"
5. Далее в мень Ithems создаём группу в которую будут входить наши выходы. Я назвал группу gLights, т.к. управляю светом, название группы будет использована в правилах.
5. Для созданной группы "gLights" делаем Ithems с именами следующего формата "Light_1" "Light_2" и т.д. где цифра после нижнего подчеркивания номер выхода на модуле вывода
6. Создаём файл правил (rules) в папке где установлен Openhab c таким содержанием:
Как видно в коде использованы ранее созданные имена InOut gLightsКод:import java.math.BigInteger rule "Device in" when Item InOut changed then var BigInteger register = (InOut.state as DecimalType).toBigDecimal.toBigInteger gLights.members.forEach[i | val Integer nBit = Integer::parseInt(i.name.split("_").get(1)) - 1 i.postUpdate(if(register.testBit(nBit) == true) ON else OFF) ] end rule "Device out" when Member of gLights received command then var BigInteger register = (InOut.state as DecimalType).toBigDecimal.toBigInteger val Integer nBit = Integer::parseInt(triggeringItem.name.split("_").get(1)) - 1 if(receivedCommand == ON) register = register.setBit(nBit) else register = register.clearBit(nBit) InOut.sendCommand(register) end
7. Перезагружаем openHAB и если всё сделали правильно модуль вывода будет реагировать на команды из openHAB и переключать выходы
Ответить с цитированием
