Страница 23 из 125 ПерваяПервая ... 1321222324253373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1243
  1. #221
    Здравствуйте, тех.поддержка не помогла в решении возникшей у меня ситуации, подскажите как быть?
    В некоторых случаях ПЛК210-01 не загружает свою операционную систему(моё подозрение):
    - контроллер недоступен через WEB-интерфейс,
    - недоступен по SSH,
    - не запускает прошитую программу
    - не пингуется.
    В такие моменты красным горит индикатор DO3 и два дискретных входа. Происходит в случайное время, при неопределенных условиях.
    Видео незапуска - https://drive.google.com/file/d/1-yW...ew?usp=sharing
    Видео нормального запуска - https://drive.google.com/file/d/10-T...ew?usp=sharing
    Решается перезагрузкой, часто неоднократной.
    Что было сделано:
    - Прошивка на версию plc210 1.2.0415.1822, хотя она и шла с завода.
    - Подозрение на перегрев контроллера, в web-интерфейсе он может быть свыше 50 °С, пробовал эксплуатировать в вертикальном положении для лучшей конвекции и использовал небольшой вентилятор для вытяжки. Замечено что с холодного состояния контроллер всегда запускался нормально
    - Использовал оба канала питания с разных блоков питания
    - Подозрение что в момент включения плк и блока питания, блок питания не сразу выходит на номинальное напряжение и из-за неподходящего питания контроллер не загружался. Сначала включал БП, ждал запуска модулей, затем включал контроллер
    Никакие действия не дали результата. Журналы в WEB интерфейсе как я понял пишутся с момента перезапуска.
  2. #222
    Постоянно, после каждой загрузки.
  3. #223
    Всё точно так же. Видел сообщения в этой ветке что прошитая программа не запускалась, но в тех случаях был доступ к web-интерфейсу
    https://drive.google.com/file/d/11-c...ew?usp=sharing
  4. #224
    172.16.0.1 по usb так же недоступен.
  5. #225
    добрый день! Подскажите когда был приобретен контроллер?
    Технический руководитель АН "Свободно программируемые устройства"
  6. #226
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Что-то не понятное про:-"блок питания не сразу выходит на номинальное напряжение и из-за неподходящего питания контроллер не загружался", может это и есть причина?
    По схеме функциональной ПЛК210 заземление у ПЛК отсутствует как класс, так-же заземление отсутствует у блоков питания Овен... Куда эти устройства помеху сливают?
    По этому давно-давно перестал использовать блоки питания Овен.
    Аналогичным образом ведут себя ПЛК100, когда у них в блоке питания конденсаторы вздутые, а так-же аналогично вел себя абсолютно исправный ПЛК100 совместно с абсолютно исправным БП30 при питании от "не качественного" дизель-генератора, стоило установить нормальный БП с заземлением и все заработало.
  7. #227
    Незнаю, у меня на столе БП60К.... 2 года успешный полёт с модулями и ПЛК... и это при учёте бешенных пусковых токов.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  8. #228
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    В моих понятиях "на столе" и "бешенные пусковые токи" не уживаются.
    Научить вас помеху сеять, даже на столе?
    Возьмите ПЧ свой киловат на 11, соедините с двигателем и... забудьте заземлить.
  9. #229
    - не пингуется.
    Что было сделано:
    Здравствуйте!
    У Вас ПЛК210 из первых образцов. Требуется замена центральной платы.
    Контроллер необходимо отправить в сервисный центр.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  10. #230
    Ну ок, допустим взял. Только не забываем, что и СИ должен обеспечивать защиту от ЭМП в своих изделиях.
    По поводу пусковых и помех - возле чего только не лежала данная связка (БП + модули 210-е), там у самих модулей достаточно большой пусковой ток, не каждый БП из лоу кост сегмента потянет (даже старые ИП от ОВЕН).
    Раз уж давно не пользуетесь БП от ОВЕН, так хочу Вам подсказать, что новые БП60К и БП30(60)А далеко ушли от тех старых БПх-Дх. Можете попробовать.... или применяйте то что хотите... рынок свободный, так сказать.
    Последний раз редактировалось e.filatov; 06.07.2020 в 16:56.
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
