Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Ошибка таймаута при записи в модули по ModBus-RTU.
    По умолчанию Ошибка таймаута при записи в модули по ModBus-RTU.
    В соседней теме уже задавал данный вопрос ПЛК73 + МК110-220.4К.4Р + МК110-224.8ДН.4Р опрос по ModBus но так и не получил ответа.
    На складе нашел еще 2 модуля МВ110-ДН и МУ110-16Р переписал для них программу.
    С МВ110-ДН нет проблем все замечательно читается, отсоединяю от него RS-485 появляется ошибка таймаута. А вот с МУ110-16Р проблемы, отправляю маску выходов, на модуле загораются выхода и вместе с признаком завершения операции приходит ошибка 255 (Ошибка таймаута)!
    Как с этим бороться?
    • Тип файла: png 16ДН.png (175.4 Кб, Просмотров: 48)
    • Тип файла: png 16Р.png (182.6 Кб, Просмотров: 32)
    • Тип файла: png err.png (162.4 Кб, Просмотров: 46)
    Я не волшебник, я только учусь...
    31.07.2013
    Аркаим
    1,285
    Если мне не изменяет память, то в МУ110 параметр "максимальный сетевой тайм-аут" отвечает за то, через какое время блок падает в аварию. В ваших настройках оно нулевое.
    Это относится к модулю, через сколько он уйдет в аварию и выхода установятся согласно аварийной маске если есть такое. 0 - отключено. У меня же авария появляется в контроллере после отправки выходной маски.
    Почему у меня такого не бывает?
    Ну и хотелось бы увидеть всю программу, по крайней мере, POU работы с МОДБАС, по скриншоту есть подозрение, что нет работы процедуры записи.
    И при записи буфер не нужно "трогать" до тех пор, пока Complete не будет равно 1 и не будет выдержана пауза.
    Я так делаю (по Вашему, кстати, ASo, примеру):
    VAR
    HPause : TON;
    ES : BOOL;
    DataReady : BOOL;
    EndSendStored : BOOL;
    MBTimeOut : TIME := T#350ms; //например
    PTimeOut : : TIME := T#1ms; //например
    END_VAR
    IF NOT DataReady THEN
    ...//кладем в Buffer данные
    DataReady := TRUE;
    ES := TRUE;
    END_IF
    SendModbus(
    Enable := ES,
    Mode := MB_RTU,
    DevAddr := 1, //например
    FirstAddr := 1, //например
    Quantity := 1, //например
    ComHandle := Settings.Port,
    TimeOut := MBTimeOut,//со значением этой переменной можно "поиграться", чтобы сократить время обмена и добиться устойчивой связи
    Buffer := Buffer);
    ES := FALSE;
    IF SendModbus.Complete THEN //можно еще добавить проверку на Exception
    ...//тут Ваши условия/инструкции по необходимости
    EndSendStored := TRUE;
    END_IF
    HPause(IN := EndSendStored, PT := PTimeOut) //со значением PTimeOut тоже "поиграться", чтобы сократить время обмена и добиться устойчивой связи
    IF HPause.Q THEN
    EndSendStored := FALSE;
    DataReady := FALSE;
    END_IF
    Последний раз редактировалось Spawn; 01.07.2020 в 06:18.
    ошибка бывает только при функции записи, не так ли. Просто не обращайте на неё внимание так же как на порт инвалид
    некоторое время назад я разбирал исходники почему это может быть
    Это точно не вариант! Так как данный контролер должен управлять паровой котельной, а отвал или зависание модуля может привести к печальным последствиям.
    Ну так во вложениях есть Опрос_модулей_16.pro
    В вашем примере как то все нагромождено, могу предположить что вы опрашиваете модули в основном цикле программы, по этому используете задержки. У меня же опрос модулей выполняется отдельной подпрограммой которая запускается по задержке. И я уже писал что когда Complete = 1 то Exception = 255 смотри миниатюры остановка когда Complete = 1.
    ну значит берите бибку и правте проблемный участок кода, чтоб этой ошибки не было
    Править библиотеку? Я кое как научился отправлять, принимать данные с их помощью и это уже около 50 строк кода. А там 8 функций 9 функциональных блоков.
    Пытался создавать копии FB. С копией MB_WR_REGS → MY_WR_REGS программа еще работает, но в ней есть обращение к MB_UNI_IO → MY_UNI_IO и если я делаю ее копию и из MY_WR_REGS обращаюсь к MY_UNI_IO то программа зависает. Ошибка ка раз формируется в MB_UNI_IO.
    Так что я пока в тупике.
    ну тогда чередуйте функции чтения и записи, даже если это не нужно, но зато вроде ошибка не появляется
    Так у меня в примере и так сначала читается из МВ110-ДН и записывается в МУ110-16Р или вы предлагаете сначала считать битовою маску состояния выходов учитывая ошибки, и потом записать битовою маску состояния выходов игнорируя ошибку? Если так это конечно оригинально но в корни не правильно!
    Если Вы слабо себя чувствуете в кодинге, то зачем перешли на библиотеку, у Вас из объектов две битовые маски, мастер конфигуратора с этим должен справиться без всяких проблем
    Мая твая не понимай. Попробуйте объяснить доступными выражениями или примером.
    Да с ST столкнулся впервые.
    В библиотеку полез чтобы понять почему при правленой отправке битовой маски значений выходов модуля, а не ПЛК операция хоть и выполняется (выхода на МУ110-16Р включаются по маске) но завершается с ошибкой (EXC_TO: BYTE := 16#FF; (* TIMEOUT ERROR *)).
  1. Широковещательная команда записи MODBUS RTU на СМИ2
    от Юрий_М в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 11:45
  2. СМИ-2 ошибка при записи параметров
    от Димитрий в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.07.2019, 03:24
  3. Буфер записи по modbus
    от Егор_Егор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 09:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 18:25
  5. ПЛК100 глюк при записи переменной modbus
    от PavelGO в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 10:09
