Страница 17 из 28 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 278
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
  1. #161
    То есть я правильно понимаю светодиод должен 2-ды моргать при отправке и принятии данных?
  2. #162
    под прибором облако понимает сам шлюз, а не слейв в сети RS485. Нпример у меня на скрине трм тоже с галкой подключения, но по факту его давно заменил ПР200, под именем двести. Светодиод на шлюзе, который отвечает за RS485 показывает как запрос так и ответ, но если запрос послан а ответа нет, возникает таймаут и соответственно ошибка 255, поэтому смотреть нужно от АВ до ИВК
    По хорошему, сейчас надо ПЕ по последовательному порту подключить к ПК, там поднять какой либо слейв(на скрине я показал каким сам пользуюсь) и посмотреть как поведет себя облако.
    Спасибо, попробую слейв поднять и посмотреть на результат!
  3. #163
    Добрый день! Вопрос со шлюзом и ИВК-102 так и не решился! Поставил программу PeakHMI Modbus rtu serial slave, все настроил! Получил такой результат:
    1. Slave ( id = 9) настроенный на пк, отображается корректно, запросы идут и ответ ПЕ210 получает, в облаке все отображается.
    2. Шлюз тоже все корректно отпраляет на ИВК (id = 9):
    Сравнение с Owen OPC server
    3. ИВК показывает что ответ отправляет на шлюз, но шлюз ответ не получает и выдает ошибку 255 в облаке.
    4. Таймауты выставлял везде одинаковые для id9 и id8 и OPC serverа.
    Прошу оказать помощь в решении данного вопроса.
    Последний раз редактировалось bug32; 30.06.2020 в 11:19.
  4. #164
    Нет отдельно! Или включаю OPC server(и выключаю из сети шлюз) или включаю шлюз и запускаю пк в режиме slave для мониторинга.
  5. #165
    OPC останавливаю, чтобы включить HMI, иначе конфликт мастер - слейв. Первый и второй запрос к 8 , а 3 и 4 к девятому(соответственно с ответом для 1-ого устройства).
    На ИВК есть экран диагностики сети RS485
  6. #166
    У прибора максимальная скорость 4800. Если ставлю 2400 или 1200 шлюз посылает тоже объем только 3-4 пакетами, но так видит все как один запрос.
    Последний раз редактировалось bug32; 30.06.2020 в 18:19.
  7. #167
    Эмулятор слейва на ПК с теми же настройками сети опрашиваете?
    Таймаут пакета и таймаут символа разные? Увеличить пробовали?
    Последний раз редактировалось e.filatov; 01.07.2020 в 14:48.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  8. #168
    Да все таймауты опроса в облаке одинаковые ( таймаут между символами 20 мс и таймаут пакета 1000 мс ), но в эмуляторе нет таймаута между символами и все работает(таймаут пакета 1000 мс и задержка ответа 50 мс). В приборе есть таймаут между символами (интервал 20мс) и задержка ответа 50мс.
    На экране диагностики видно, что прибор принимает и отправляет пакет, но шлюз ответ не принимает.
  9. #169
    Попробуйте увеличить до 200/2000. Что то нездоровое тут.... по работе с эмулятором всё ок на 4800, а с вашим девайсом что то не взлетел....
    Проверил на столе с МВ110 на скорости 4800 - всё работает
  10. #170
    Вот и я не могу понять почему шлюз ответ не принимает. А какие параметры таймаутов на МВ110 были?
    Последний раз редактировалось bug32; 06.07.2020 в 10:35.
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
