Страница 159 из 492 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161169209259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 4917
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1581
    Понятно, Вы хотите универсальное, для всех случаев в жизни подходящее устройство! Сначала сделайте так, с отдельными булевыми переменными, мне кажется, так попроще будет, точнее мы уже такое сделали для 2 постов, останется для 8 постов, повторить 4 раза, потом, когда всё работает как задумано, можно думать об упрощении и дальнейшем совершенствовании, это я так думаю!
    Вот я сейчас как раз, этим и занимаюсь. Ну и попутно пытаюсь читать чужие вопросы, часто много нового есть и с коммандоаппаратом разбираться.
  2. #1582
    По поводу
    есть замечательный макрос от AI!, аналог Boolen из ZelioLogic
    Я его найти не могу, только Ваши упоминания в 4х темах о его существовании.
    По поводу настроек, у пульта их в принципе нет, они есть у центрального контроллера, который обрабатывает пульты, и уже он дергает настроенное количество ног в зависимости от того какая кнопка нажата на каком пульте.
    По RFID считывателям была какая нибудь тема, для ознакомления почитать?
  3. #1583
    Saint999 у вас при I8=1 всегда должен быть включен Q8 а остальные в 0 ?
    з.ы. есть замечательный макрос от AI!, аналог Boolen из ZelioLogic, такую задачу решит на раз, и возможно будет легче целой толпы, которая у вас есть сейчас.
    Не вдавался в суть предложенных вариантов ибо некогда.
    И судя по всему, ваша таблица не полная, если I8=0 а скажем I2=1 и I5=1 ? или там переключение кнопок так сделано что две на нажмешь кроме I8 + какая-то ?
    Я не знаю как это отобразить в таблице, нажатие одновременное не возможно, все равно кто то будет первый, вот тот первый и нужно что бы подсветился, а второй игнорируем.
    Если расскажете как такие случаи в таблице истинности расписывать, с радостью почитаю!
  4. #1584
    9,898
    Если что интересует насчёт моих проектов или работы макросов и непонятно - спрашивайте, только конкретно по пунктам!
  5. #1585
    13,512
    Да вроде выкладывал неоднократно этот макрос. Долго не мог понять как его настраивать, пока AI! не объяснил. Но если в ZelioLogic все делается расстановкой галочек, то тут только расчетом значения int и вписывании его в свойства макроса. Переменную можно вытянуть наружу, переписав макрос и управлять с экрана. Можно добавить количество входов если необходимо.
    В exel файлике на Q выставляем 1, при каких комбинациях I она должна быть. Справа будет число, которое надо ввести в свойства макроса.
    Что-то И + ИЛИ в оном флаконе, когда 1 на выходе должна быть при различных комбинациях.
  6. #1586
    9,898
    Вы сами попросили сделать логику: если приходят более одного бита в состоянии "1", считай как одновременно более одной нажатой кнопки (не считая кнопки стоп), то это аварийная ситуация, такого не должно быть при нормальной работе и в этом случае ничего не происходит, сохраняется преведущее состояние выходов, короче, я так и сделал! Чтобы это указать можно показать что состояние выходов при этом не меняется(фиксируется), наверно проще словами!
    Вот ещё хотел добавить: можно передавать не битовую маску нажатых кнопок, а так как кнопки нажимаются по очереди(исключается одновременное нажатие, включение следующей только через кнопку стоп), то и передавать сразу код номера нажатой кнопки, впрочем он будет совпадать с номером кнопки в диапазоне 0-7, "0" соответствует, что все кнопки отжаты, тогда и проще получится и 3 бита хватит на все команды с одного пульта, надеюсь понятно объяснил и если хотите могу это в проекте переделать(показать) только напишите, если Вы не против! Тогда будет исключаться и команда одновременного нажатия кнопок, даже в случае какой ошибки(сбоя) и можно будет убрать последнюю добавленную логику с игнорированием аварийных команд и сохранением состояния выходов! Надеюсь понятно объяснил?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.06.2020 в 16:27.
  7. #1587
    Вы все верно реализовали, на обоих сторонах! Просто попросили таблицу истинности, я о такой и не слышал, вот и составил, хотя повторюсь на словах Вы меня поняли верно. И так же как Вы пишете я тоже могу словами объяснить как поступать в нештатной ситуации, как в таблицу это занести я не знаю.
    Чего мне быть против)
    Я по натуре перфекционист и потому привык делать как лучше, а здесь как мне кажется стабильности будет больше! Только расшифровывать номера кнопок я не знаю, точнее я могу на равенство сравнивать, но тогда не получается битами задавать настройки выходов, соответствующие кнопкам.
  8. #1588
    9,898
    Тогда для ПР каждого поста, если Вас устраивала логика работы кнопок, как-то так будет:
    Кто первый встал, того и тапки_12.owl
    Вот и проект для центрального ПР поправил:
    EEPROM_1.3.owl
    И ещё хотел сказать, что вместо физических кнопок и ПР для каждого поста можно применить ИПП120 и с помощью комбобокса на экране выбирать какую кнопку нажать, что выйдет дешевле, но я не знаю подойдёт это вам или нет? А Вы молчите как рыба, приходится всё клещами вытягивать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.06.2020 в 21:33.
  9. #1589
    Так так ведь подсветка не работает, не будет понятно какая кнопка нажата.
    [/QUOTE]
    Ручная мойка это поэтому панель не подходит, во первых от воды она умрет во вторых мойщику кнопка большая нужна что бы не задумываясь попадать в нее.
    И я не молчу, Вы спрашивали как работать должно а не куда ставиться будет )
  10. #1590
    9,898
    Не вижу проблем, можно оставить преведущую конструкцию для индикации нажатой кнопки
    Кто первый встал, того и тапки_13.owl
    Даже так:
    Кто первый встал, того и тапки_14.owl
    Или так:
    Кто первый встал, того и тапки_15.owl
    И я проект для центральной ПР немного переделал под ваши задачи, у вас 7 кнопок режимов работы + кнопка стоп(выключение всех режимов), я ранее делал для 8 кнопок режимов работы + кнопка "стоп", всего 9, поэтому у вас на 1 кнопку всё смещалось, теперь должно всё правильно включаться в последнем варианте программы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.06.2020 в 14:26.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
