Страница 154 из 411 ПерваяПервая ... 54104144152153154155156164204254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 4101
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1531
    8,976
    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, есть какие нибудь нюансы по подключению электроконтактного манометра в Овен Лоджике в насосной?
    Многие, слышал, стремятся отказаться от ЭКМ, переходят к аналоговым датчикам, типа таких:
    https://owen.ru/product/preobrazovat...kh_pd100/price
    Короче, Вы не собираетесь последовать их примеру?
  2. #1532
    Заказчик поставил задачу смонтировать ЭКМ на всасывающий трубопровод насосной и завести его на ПР200.
  3. #1533
    8,976
    Мне вот кажется аналоговые датчики менее чувствительны к вибрации по сравнению с ЭКМ, обладают большей перегрузочной способностью(можно найти которые выдерживают десятки ВПИ), короче, может получиться гораздо надёжней, а цены вполне сопоставимые с ЭКМ и я так понимаю у вас там ПР присутствует(может обладать аналоговыми входами), но даже они не обязательны, есть датчики с RS485(есть и у Овена), можно и по сети их связать!
    Представим такую ситуацию: не дай Бог какие проблемы могут возникнуть, сигнал аналогового датчика завёл в Мастерскаду и всё, кури бамбук, можно будет проследить всю динамику изменения давления(применительно к вашему случаю), с дискретным датчиком мы такого не получим никогда:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.06.2020 в 23:22.
  4. #1534
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Прислушайтесь к Сергею0308. программа для ЭКМ состоит из одного ключевого элемента - RSтриггера, но то что ЭКМ подвержен, и я бы сказал очень сильно подвержен к вибрации - это факт. За непроизвольное включение или самопроизвольное выключение насоса Вас не похвалят. А непонятные гидроудары, вибрация от рядом стоящего оборудования - это тоже факт.
  5. #1535
    Не верю!
    (с) Станиславский Константин Сергеевич
    ЗЫ.
    Смотри внимательней!
    Вложение 49760
    и правильно делаете) Спасибо, всё заработало
  6. #1536
    Полностью согласен. Но, заказчик уже смонтировал ЭКМ оказывается и залил туда глицирин (Там советчиков очень много которых не переубедить). Теперь я даже напрягся. Придётся задержки ставить, чтобы не было провалов.
  7. #1537
    Антидребезг на TON и TOF + RS триггер?
    Последний раз редактировалось Евгений Леонтьев; 23.06.2020 в 09:41.
  8. #1538
    8,976
    Может так попроще, в 1,5 раза меньше ФБ?!
    И я ранее ещё и такое предлагал:
    Способное работать в условиях сильных помех, где даже несколько помех(ошибок) подряд не приводят к сбою(ложному срабатыванию).
    Фильтрация_8.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2020 в 17:20.
  9. #1539
    Надо попробовать. Спасибо.
  10. #1540
    06.12.2017
    379
    Позволю себе осмелиться и взять слово "советчика".В моём случае: При работе установки и возрастании давления масла, ЭКМ входит в режим уже с дребезгом и вышепредложенные схемы....ну, простите, ни как не подойдут, т.к. им нужно "продержать" сигнал хотя бы установленное на TONе время. Решил задачу проще простого (с помощью пресловутого RSтриггера)
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
