Нет ни файла, а в том что есть (CoDeSysSP.cfg) - нет строчки с путем лога
если выйти на уровень выше - есть каталоги
home, lib, media, root, usr - может в них?
Спасибо
Спасибо
Последний раз редактировалось Dmitro; 17.06.2020 в 22:03.
Эти ошибки ни на что не влияют и не могут быть причиной зависания.Во время работы СПК207 такие ошибки (зависания пока нет)
В каком столбце отображалось это значение (320 мс) ?Во время мониторинга реальное время цикла визуализации достигало 320'000 нс (320мс),
при том что время цикла задано 200мс. Может ли єто біть причиной зависания азадачи?
Сколько тогда ставить время цикла? 325? 400? 500?
Это значение, скорее всего, появилось в момент старта проекта.
Для получения адекватной статистики - надо после загрузки проекта выполнить сброс значений онлайн-мониторинга конфигурации задач.
Последний раз редактировалось Dmitro; 18.06.2020 в 18:50.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 19.06.2020 в 08:51.
Топик-панель СПК207.CS03.WEB
Есть такая конфигурация Мобас
Modbus Serial Port 3.4.0.0
-Modbus Master Com Port 3.5.4.0, Response1 Timeout, ms
-- Modbus_Slave_COM_Port_1 3.5.4.0, Response2 Timeout, ms
-- Modbus_Slave_COM_Port_2 3.5.4.0, Response2 Timeout, ms
-- Modbus_Slave_COM_Port_3 3.5.4.0, Response2 Timeout, ms
Не могу никак понять, почему указывается 2 таймаута - один в Мастере (Response1),
другие в Слейвах - (Response2). По какому таймауту все же определяется отказ связи ?
Кроме того в Мастере неактивным серым значится "Auto restart communication" и галка снята.
Приходится в программе вручную постоянно дергать сбросы связи чтобы возобновить обмен.
Заранее спасибо
По таймауту, задаваемому на уровне слэйва.По какому таймауту все же определяется отказ связи ?
Надо использовать версию мастера 3.5.5.0 - в нем эта галочка активна.Кроме того в Мастере неактивным серым значится "Auto restart communication"
