Страница 147 из 484 ПерваяПервая ... 4797137145146147148149157197247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 4838
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1461
    9,773
    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    Да, именно так!
    Я примерно как-то так делал:
    Заводской звонок.owl
    В проекте имеется матрица памяти на 32 ячейки и я сам принцип хотел показать, а что там настраивать - неважно!
  2. #1462
    Честно ничего не понял, не умею думать головой, буду руками.
    Спасибо
  3. #1463
    Пока сделал так, для проверки, тоесть настройка одна на все посты
    на все программы.
    Дальше буду создавать переменные )
    Хотел еще спросить, генерация ошибки в частности сейчас как нет связи с каким либо постом или модулем, сделал так и все работает, но как сделать что бы ошибка предсказуемой была, так как в моем случае если по одному можно вычислить с каким постом ошибка, то если их несколько то не понятно, можно конечно составить таблицу расшифровки, но блин "это же не наш метод")
    Последний раз редактировалось Saint999; 09.06.2020 в 16:56.
  4. #1464
    9,773
    Спасибо
    Тогда может это посмотрите, здесь попроще будет:
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owl
    И, хотел добавить, что больше или равно как-то так попроще будет раза в два:
    Уставку на верхний вход функции!
    Можно залить программу в ПР200, поклацать кнопками, понастраивать, посмотреть, может к Вам озарение придёт! Если не придёт процесс повторить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.06.2020 в 19:55.
  5. #1465
    13,412
    Можно без таблиц, сделать вывод на экран списком кто виноват исходя из битовой маски
  6. #1466
    9,773
    В этой теме аварии на экран выводили:https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
  7. #1467
    Не поверите пол дня именно этим занимался, меня с работы скоро уволят, что ничего не делаю)
    Спасибо, буду разбираться с этим примером!
  8. #1468
    9,773
    Для начала сделайте, как для Вас кажется проще, то есть сохраняйте настройки в булевых энергонезависимых переменных, так как у вас 4 поста по 8 кнопок для каждой по 8 переменных, соответствующих выходам 1-8, всего получается 256 булевых переменных каждая булева переменная занимает 1 байт энергонезависимой памяти - вполне хватает энергонезависимой памяти(всего 1016 байт) и я выкладывал ранее как можно 32 булевы переменные сохранять в одной целочисленной внутренней энергонезависимой переменной, что позволяет в 8 раз использовать память более рационально:
    Упаковка-распаковка булевых переменных.owl
    Упаковка-распаковка булевых переменных_3.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.06.2020 в 13:20.
  9. #1469
    У меня 8 постов по 8 кнопок по 8 значений на каждую = 512 переменных (байт) + у меня счетчики наработки стоят на каждый пост (8 счетчиков).
    Наверное буду перепаковывать, что бы осталось памяти.
  10. #1470
    9,773
    Всё равно хватает памяти с избытком, одна внутренняя целочисленная переменная занимает 4 байта, 8 счётчиков - 32 байта, если к 512 добавится 32 это погоды не сделает!
    И я ссылку давал на тему с авариями, там, кстати, у меня в проекте имеется функция включения-выключения аварий, мне кажется подобное подойдёт вам для реализации ваших хотелок, короче, там можно посмотреть пример реализации и сделать по аналогии!
    Регистрация аварий_15.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.06.2020 в 22:18.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
