Страница 179 из 429 ПерваяПервая ... 79129169177178179180181189229279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 4289
  1. #1781
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Вопрос следующий:
    Панель - слейв (их несколько). Хочу, чтобы панель на запрос от мастера передавала (в старшем байте) кроме запрошенных данных и свой ID (адрес в модбасRTU). Посмотрел - а он в системных регистрах не отражен. Или я плохо смотрел?
    Парсить модбас-ответ неудобно, опрашиваю панели из конфигуратора (не из библиотеки).
  2. #1782
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Вопрос следующий:
    PFW24 (Dowload-порт), PFW34 (PLC-порт)
    В актуальной документации (.pdf) эти системные регистры приведены.
  3. #1783
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Спасибо. Что-то я протупил
  4. #1784
    День добрый. Правильно ли я понял, что при опросе панели шлюзом ПЕ210 нужный регистр указывать в 16-ричной форме? Например, PSW2038 будет в конфигураторе OwenCloud "7f6"? А PFW 2038 - "18e96"?
  5. #1785
    Добрый день. с PSW правильно, с PFW нет.
    Для PFW смещение +10000 к адресу регистра: PFW2038 = 10000 + 2038 = 12038 = 0x2F06.
  6. #1786
    Да, я ноль лишний поставил для pfv. Спасибо.
  7. #1787
    Всех приветствую! Что то и так и так приём с панели не идёт. Само просто сделал, что не так не пойму, помогите господа.
  8. #1788
    Похоже у всех кто просмотрел всё получилось? Получается что проблема конкретно в моем контроллере или панели? Хотя не String modul если ставить, а просто Register modul, то всё передается.
    Еще подскажите, по поводу системных регистров PFW36,37 и остальных, которые не указаны в руководстве
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 10.06.2020 в 07:32.
  9. #1789
    4,191
    Я посмотрел, но проверить не могу - нет ПЛК v2.
    Вам нужно посмотреть, какие запросы ПЛК посылает при использовании String input, может еще не кто не пользовался таким модулем даже по прямому назначению и есть косяк в прошивке ПЛК.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #1790
    В том что вы последним выложили, даже программы для записи, чтения String нет. Что там проверять? Только запись бит. А в программе для СП300, полно косяков.
    И контроллера v2 у меня тоже нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.06.2020 в 18:45.
  1. Ответов: 30
