Страница 24 из 51 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #231
    У вас в проекте, полагаю, используется OwenArchiver - наблюдаемый эффект связан с ним.
    К сожалению, в данный момент единственный вариант в данном случае (если продолжать использовать архиватор) - фильтровать значение времени, полученное из канала OwenRTC.
    Или можно попробовать получать время другим образом - например, через библиотеку SysTime.
    не подскажите как фильтровать? а то мне на ум приходит больно сложный способ.... разложить DT на составляющие, включить фильтр на каждую и потом сложить....
  2. #232
    14,013
    Если DT на текущем цикле отличается от DT предыдущего цикла более чем на минуту (это как пример, можно выбрать другой интервал) - то, вероятно, на этом цикле произошел "рассинхрон" и использовать это значение DT нельзя.
  3. #233
    Спасибо.... решил таки подгрузить sysrtc32
  4. #234
    Здравствуйте!
    Через 4 месяца работы СПК110 М01 (прошивка 1.1.0611.1056) неожиданно обнаружился один дефект.
    На экране панели заставка "ОВЕН" (картинку прилагаю). Все светодиоды горят как обычно (COM-порт мигает, как положено). С контроллера передаются актуальные данные на модем, то есть работа программы не прекращена.
    После перезагрузки визуализация восстановилась.
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 02.06.2020 в 11:28.
  5. #235
    14,013
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вероятно, произошло исключение в задаче визуализации.
    Чтобы получить больше информации о проблеме - нужно было после появления исключения подключиться из CODESYS и посмотреть вкладку Device - Журнал.
  6. #236
    На последней прошивке частенько стал замечать такое сообщение при попытке сделать точку останова. Как победить?
  7. #237
    14,013
    Чтобы победить - надо приложить описание, как это воспроизвести.
  8. #238
    Как правильно указать адрес файла для открытия локального pdf в элементе webbrowser (параметр "url")? В эмуляции работает, а вот с линуксовыми путями не очень знаком. Возможно ли вообще на панели открыть pdf, например, через webbrowser или ещё как?
  9. #239
    14,013
    Вы хотите отобразить pdf в web-визуализации или на дисплее контроллера?
  10. #240
    На дисплее контроллера
  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 19:41
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
