Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Работа с массивами
  1. #21
    Цитата Сообщение от Serge_UA Посмотреть сообщение
    Это не я попутал, это переводчики пролога попутали
    Будут наказаны за вранье. Кстати, с какого языка они переводили описание ПЛК1хх?
  2. #22
    Мой тест ...
    Комментарии и критика "чистоты эксперимента" приветствуются.
    А такой вариант:
    VAR
    source: ARRAY [0..MAX_ELEMENT] OF BYTE := 8, MAX_ELEMENT(8);
    destination: ARRAY [0..MAX_ELEMENT] OF BYTE;
    sourcePtr: POINTER TO ARRAY [0..MAX_ELEMENT] OF BYTE;
    END_VAR
    2: sourcePtr:= ADR(source);
    destination:= sourcePtr^;
    у меня на компе это за 32ms, а с SysMemLib за 125ms.
  3. #23
    10.05.2011
    Харьков
    21
    Цитата Сообщение от VitSSSSS Посмотреть сообщение
    А такой вариант:
    VAR
    END_VAR
    Этот вариант я исключил из рассмотрения сразу, т.к. размер копируемого блока данных задается в момент компиляции не может быть изменен в процесс выполнения программы. Это, мягко говоря, не удобно.
    Но я его протестировал.
    Код №4. Используется указатель на массив.
    Время выполнения 78 мс.
    sourcePtr2: POINTER TO ARRAY [0..MAX_ELEMENT] OF BYTE;
    FOR j:= 1 TO ITERATIONS_NUMBER DO
    	sourcePtr2:= ADR(source);
    	destination:= sourcePtr2^;
    END_FOR
    Время выполнения точно такое же, как и в варианте с SysMemLib. Подозрительно . Похоже в этом варианте скрытно вызывается функция sysMemMove(). А результат 32 мс вы получили, потому что выполняли копирование 1 раз, а не в цикле .
    Не понял, к кому этот вопрос, но на всякий случай отвечу - не знаю.
  4. #24
    10.05.2011
    Харьков
    21
    На Яве когда я провожу отладку кода, время выполнения значительно увеличивается, при отображении значений каждой итерации, в КДС скорее всего тоже самое, вполне возможно что откомпилированный код выполняется одинаково как я раньше и говорил, но если смотреть, то все подобные функции не включающие в себя прямым образом цикл, выполняются быстрее, потому что при циклах КДС как семафор "тормозит" выполнение программы
    Возможно. Хотя сомневаюсь. На досуге попробую сделать тест с отключенным от PLCWinNT CodeSyS.
    П.С. Что такое Ява? Симулятор написан на java? Не заметил, чтобы устанавливалась java-runtime при установке CodeSys.
  5. #25
    Увидев Ваше обвинение ‘переводчики Пролога напутали’ я хотел лишить виновного отпускных. Но, следствие доказало что совершенно напрасно. Пожалуйста, пишите ‘не знаю кто напутал’ если не знаете или не уверены.
  6. #26
    10.05.2011
    Харьков
    21
    Я категорически против лишения кого-либо отпускных. "Обвинил" я исходя из цитаты приведенной Логвиненко Андреем. Я полагал, что она из официального источника . Тысяча извинений переводчикам Пролога.
  7. #27
    10.05.2011
    Харьков
    21
    Чтобы закончить следствие, нужно спросить у Логвиненко Андрея откуда скопирована его цитата.
  8. #28
    Не думал, что из-за этого может подняться такой спор, цитата взята отсюда:
    "Порядок программирования контроллеров семейства ПЛК1хх (ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154, ПЛК110)" стр. 9 с диска ПЛК версия 8.12.
  9. #29
    Подскажите п-та "чайнику".
    Имею массив chan:ARRAY[1..4,1..4] OF WORD, пытаюсь обратиться к элементу массива по индексам содержащимся в переменных row:INT и line:INT, но выражение chan[row,line] выдает ошибку.
    Где я ошибаюсь?
  10. #30
    10,625
    Где я ошибаюсь?
    какого вида ошибка мы догадываться должны? Может Вы там нулями всё обложили
