Страница 146 из 496 ПерваяПервая ... 4696136144145146147148156196246 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1451
    9,968
    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    День добрый, читал неделю форум но так и не нашел примера решения моей задачи, если слепой ткните носом)
    Нужно на ПР (не принципиально какой, но с 485 интерфейсом, сейчас тестируюсь на пр200) переключатель с фиксацией.
    Вложение 49299
    Принцип работы как у переключателя с фото.
    Тоесть у нас есть 8 кнопок (столько входов/выходов ПР), нажимаем первую, зажигаем ее подсветку первой релюшкой, нажимаем вторую, щелкаем вторую реле и отпускаем первую реле, и так все 8. Попутно все состояния кнопок пишем в регистры модбас, что бы головной контроллер мог считать их.
    Это я реализовал так:
    Вложение 49300
    Все работает, но можно одновременно нажать несколько кнопок. Можно поставить тригер с приоритетом включения и детектор заднего фронта, тогда одновременно нельзя нажать несколько кнопок (точнее нажать то можно, включится та которая последней опуститься), но если нажать на кнопку и держать ее то все выключены будут, а так нельзя, какая то всегда должна гореть.
    В идеале алгоритм такой:
    8 кнопка "Стоп" она в приоритете, то есть по нажатию на нее не важно в комбинации с другими или одну ее сразу зажигаем ее.
    Остальные кнопки переключаются так: нажимаем первую, зажигаем ее подсветку первой релюшкой, нажимаем вторую, щелкаем вторую реле и отпускаем первую реле и так все 7.
    Если нажата первая и вторая то приоритет отдаем той которая была нажата первой, если их нажали одновременно то приоритет у той которая уже нажата (пусть даже это 7, а не одна из тех которые нажали одновременно).
    Буду благодарен за любые подсказки!
    Какая-то полная лабуда, много было подобных тем, вот здесь смотрели: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33123
    Немного подрихтовал под ваши хотелки:
    Кто первый встал, того и тапки_10.owl
    Или так:
    Кто первый встал, того и тапки_11.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.06.2020 в 12:29.
  2. #1452
    Спасибо больше за быструю помощь, все работает, подредактировал только что бы 8 кнопка стопом была и подсветку ей организовал.
    Но как работает, так и не понял. Буду пробовать разбираться.
    Еще раз спасибо!
  3. #1453
    Не долго музыка играла...
    Вставляю сетевую переменную, копирую макрос дешифратор в исполнительное устройство и идет сдвиг на 1 ногу, я то могу связями это нивелировать, мне просто интересно как так происходит и почему.
    Шифратор и дешифратор в исполнительное устройство копировал, ничего не меняется.
  4. #1454
    9,968
    Там имеются настройки в свойствах макроса, короче, скопируете(перенесите) настройки из моего проекта!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.05.2020 в 19:13.
  5. #1455
    Разобрался, и научился константы в настройки выносить)
    Когда макрос копируешь он применяет настройки из констант, потому просто копирование не подходило.
    Раз пишу уже, зачем последовательно шифратор дешифратор стоят?
  6. #1456
    13,619
    Наверное отсечь, все что младше и вернуть только один бит потом
  7. #1457
    9,968
    Это функции записи/чтения бита!
    В целочисленном виде, как правило, проще логику реализовать, например сдвиговый регистр:
    Во внутренней переменой 32 бита! Проще сделать энергонезависимость, если потребуется, достаточно в данном случае сделать переменную энергонезависимой и всё, а в вашем варианте это вообще невозможно, RS(SR)-триггеры не обладают энергонезависимостью и т. д., короче, очень много плюсов и картинка лучше выглядит!
    А шифратор с дешифратором на крайний случай, если одновременно придёт сигнал на более чем один вход, то приоритет будет у старшего входа по числовому значению(весовому коэффициенту), впрочем такой вариант маловероятен, но в принципе возможен!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.05.2020 в 19:11.
  8. #1458
    Еще раз спасибо за ответы на предыдущие вопросы, но есть новые )
    Есть до 8 "Постов" как в прошлом примере, у которых битовая маска это сетевая переменная, и я ее собираю со всех постов другим реле (пока у меня все на пр200) и в зависимости от того какой пост включаю выводы МУ110-16Р так же битовой маской. На каждый пост я выделил по 8 выходов (делится хорошо и у постов у нас 8 кнопок), тоесть у нас максимум может быть 4 штуки МУ110-16Р.
    Простейший агоритм как долно быть я сделал, но потом меня посетила "гениальная идея", сделать настраиваемыми выходы, что бы на каждый пост на каждую кнопку можно было настроить сколько выходов МУ110-16Р счелкнет (до 8 штук одновременно или в любой последовательности). Настраиваться будет так:
    Стоит - выход неактивен, стоит + выход активен все просто.
    Но потом я посчитал сколько мне нужно переменных для этого всего и мне стало грустно, и я решил спросить у Вас помощи. Нужно делать все 8 постов * 8 программ = 64 переменные на настройку + 64 переменные выходов МУ110-16Р + куча связей и модулей и или. Я пока только так вижу это:
    Вопрос: можно ли все это сделать более элегантно, может не расшифровывая битовую маску а потом зашифровывая ее назад как делаю я, или как то еще, или мне запасаться терпением и делать все эти переменные?
    Спасибо!
  9. #1459
    9,968
    Спасибо!
    У вас имеется 8 кнопок, и 8 выходов в каждом посте, Вы хотите оперативно настраивать какие выхода будут включаться при нажатии каждой из кнопок? Опустим пока всё остальное и непринципиальное, для понимания ваших хотелок! Я правильно понимаю?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.06.2020 в 13:01.
  10. #1460
    Да, именно так!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
