Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: есть основной сервер, который всегда в работе, есть ПК на котором разрабатываются обновления(оба состоят в 1 сети), при запуске на ПК скады в режиме отладки при выключенном OPS, данные начинают отправляется на сервер и вкл/выкл системы, так как все параметры зафиксированы. Как сделать, чтобы ПК при отладке не отсылал данные на сервер?
Ответить с цитированием
