Страница 48 из 87 ПерваяПервая ... 38464748495058 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #471
    Связь ПР200 (мастер) и ИП320 (слейв). Биты и целочисленные передаются без проблем, с флоат некорректно. Порядок (битом/регистром вперед) менял, в отображении конфигуратора пробовал активировать Float, и без него пробовал. Регистр 4, выделяю 2 регистра.
    Как корректно передать Float?
  2. #472
    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    Заработало. Сравнил настройки с примером с сайта Овен, поменял на старший регистр вперед на ПР и активировал Флоат в конфигураторе. Вроде пробовал уже так раньше, не работало. Видимо, сам напутал что-то.
  3. #473
    Здравствуйте.
    Подскажите, что это?
    Загружаю через COM1, без переходников, хотя и с переходниками то же самое.
    Проценты загрузки бегут, пишет успех, светится два слова, а после появляется "потеря связи"..
    Пробовал просто залить проект с одним словом - вообще пустой экран.
    Кабель самодельный, согласно распайке КС4 с сайта. Настройки COM порта по умолчанию.
  4. #474
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    К панели подключено slave-устройство?
    Если нет - то это ожидаемое поведение.
  5. #475
    Подключил ПР200. Ни чего не изменилось.
    А каким образом slave-устройство может повлиять на невозможность загрузить проект в панель?
    Грузится всего два слова..
  6. #476
    У вас проект загрузился, с этим проблем нет.
    Полное содержимое экрана не отображается из-за отсутствия связи со slave'ом.
    Раз вы подключили к ПР200 и это не изменило ситуацию, то возможны два варианта:
    1. Неправильное подключение (перепутаны A и B и т.д.)
    2. Неправильные настройки обмена в ИП320 или ПР200.
  7. #477
    Все правильно.
    Скачал заново программу конфигуратор, и начал заново разводить проект. И вроде пошло.
    Я не знаю почему, но тот, прежний проект не грузится..
  8. #478
    Разобрался. В одном месте не указал адрес ПР-ки. Кошмар , из-за одного адреса полная неработоспособность..
    Спасибо за помощь.
  9. #479
    Здравствуйте!
    Помогите с проблемой.
    Панель не хочет видить результаты датчиков в схеме ип320(2010г)+MB110-8AC+8 датчиков, нужно что бы на панель выводились показания с датчиков, проблема собственно в следующем, когда панель подключатся к МВ110-8АС , панель пишет "потеря связи", в чём может быть проблема?
  10. #480
    Цитата Сообщение от Максим__ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Проблема может быть в некорректных настройках в проекте (настройки порта, адрес модуля, адреса регистров и т.д.).
    Ответов: 4258
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:30
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
