Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ПЛК160-м и энкодер и freq_metr, непонятки
    Может я чего не понимаю, но MOVE (4) по импульсу пишет всегда 0... или что там за 0 ?
    это какойто глюк КДС. на выходе move4 в cou число импульсов есть, просто почемуто не отобразлось, оно дальше в move6 используется
    Последний раз редактировалось manowar666; 13.05.2020 в 09:56.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,327
    блинк и триггер так понимаю включают разрешение на подсчёт импульсов на одну секунду
    Блинк делает на выходе ноль на время TIMELOW, следом единицу на время TIMEHIGH, до тех пор, пока ENABLE в единице.
    R_TRIG выдает один импульс длительностью в один цикл ПЛК в момент изменения входа с нуля в единицу.
    И где тут
  3. #13
    вот както так сделал
    пока считает в "попугаях", но вроде повторяемые результаты, в обороты надо пересчитать
  4. #14
    не, чот фигня получилась.
    а как можно организовать паузу на ST в несколько миллисекунд?
  5. #15
    31.07.2013
    Аркаим
    1,327
    Триггер ТР, по заднему фронту (через F_TRIG) продолжение работы.
    Одна миллисекнудна уверенно отрабатывается? Есть подозрение, что цикл ПЛК несколько больше.
  6. #16
    сделал 10мС.
    а какой смысл триггер использовать?
    вроде без него вышло. тестировал пока только электротвёрткой крутил энкодер, +-1 повторяемость есть
    только непонятка с направлением. в одну сторону кручу скорость 177-178 попугаев, в другую с тойже скоростью - 79-80 попугаев.
    мне важна не абсолютная точность в метрах-оборотах, а повторяемость, скорее всего буду через табличку или CASE переводить в аналоговое значение 0-10в
    Последний раз редактировалось manowar666; 13.05.2020 в 16:36.
  7. #17
    Так и будешь картинки показывать ?
    а что не так с картинками?
    или лучше текстом выкладывать?
  8. #18
    ПЛК160-24.У-М
    энкодер Fotek WE-M4T 1 имп/мм, 200 имп/оборот
    скорость будет от 0 до 150 м/мин
    выходное напряжение пропорционально скорости от 0 до 10 в.
    возможно будет нелинейность характеристики скорость/напряжение, но это уже по факту буду смотреть и сравнивать ручным тахометром (в нём есть функция измерения линейной скорости)
    VAR
    	enc1:WORD:=0;
    	enc2:WORD:=0;
    	out:WORD:=0;
    	spdRL:REAL;
    	myTON:TON; (*ФБ таймера*)
    END_VAR
    myTON(IN:= NOT myTON.Q, PT:=T#100ms ); (* вызов таймера с самосбросом*)
    IF myTON.Q THEN
    enc2:=count_0;
    	 IF enc2>=enc1 THEN
    		out:= enc2-enc1;
    	END_IF;
    END_IF;
    spdRL:=WORD_TO_REAL(out)*0.60; (*пересчёт под выход m/min*)
    enc1:=enc2;
    Последний раз редактировалось manowar666; 13.05.2020 в 18:13.
  9. #19
    PS
    Если что, то представители ФСБ, Моссада, МИ6, китайской разведки и даже Илон М. обещали не использовать ваши разработки
    Прям камень с плеч))
    Кстати, вчепа в момент написания подошёл технолог, изза плеча долго вчитывался и потом расспрашивал кому и зачем я это пишу))
    Последний раз редактировалось manowar666; 14.05.2020 в 07:41.
  10. #20
    Результат тестирования - Скорость прыгает +-1м/мин (возможно изза плохого крепления энкодера, будут переделывать)
    При показаниях ручного с колёсиком 80м/мин, в кодесисе отображает 79-81м/мин.
    Для моих целе точность нормальная, будет мешать дрожание, загрублю счёт, погасив младшие биты
  1. ПЛК160, ПЧВ Веспер EI-9011, энкодер i58. Согласование сигнала
    от dimastorlin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 18:13
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 11:27
  3. ПЛК160+энкодер
    от gladkih в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.12.2013, 14:04
  4. Энкодер и ПЛК160
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 08:02
  5. Энкодер и плк160
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 12:04
