Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Проблема с релейной защитой на ПР200
    По умолчанию Проблема с релейной защитой на ПР200
    Здравствуйте, выдали задание на диплом, релейную защиту цехового трансформатора сделать на программируемом реле. Программа написана, проблема в том, что нужно ток с измерительных трансформаторов (ток 1 А и 5 А) пустить на аналоговые входы (допустимый ток 20мА), чтобы программа выполнялась? Есть какие-то решения, как это сделать? Буду благодарен за помощь.
    9,943
    Тогда логичнее поставить что-то типа такого вместо ТТ:
    4,183
    Нужен датчик тока с унифицированным выходным сигналом 4..20 мА
    Например такие http://www.eltranstech.ru/products/t...v4-20ma0-20ma/
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо, он подойдёт, но только вопрос, каким образом можно будет видеть что на на ТТ 5 Ампер, то есть току 4 мА соответствует ток 5 А? Или как?
    9,943
    Если Вы хотите использовать такой преобразователь совместно с ТТ, то 5А соответствует ток = 20мА, но ТТ здесь в принципе не нужен, если взять подобный преобразователь на необходимый ток в первичке!
    4,183
    выходной ток 4 мА соответствует ток 0 А в нагрузке
    выходной ток 20 мА соответствует ток, например, 5 А в нагрузке
    Мой канал на РУТУБЕ
    9,943
    И, если Вы хотите максимально удорожить проект, насколько понимаю, то вот это подойдёт, поскольку ТТ у вас уже присутствуют: https://owen.ru/product/moduli_izmer...richeskoj_seti
    Всё равно на удорожание проекта, наверное воспользуюсь им, спасибо.
    О, ПР зашел в релейную защиту, это круто конечно, надеюсь это только в целях обучения?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Я прекрасно понимаю, что на полном серьезе доверять ПР релейную защиту весьма рискованно. Я предложил уже готовые блоки использовать, по типу Сириус и других, на что мне сказали что нужно самому написать программу, вот теперь пытаюсь что-либо сделать, чтобы хоть как-то работало
  1. МВ110-224.1ТД плюс ПР200 (проблема настройки)
    от Вадим2881 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 17:27
  2. Проблема с обработкой сигнала, ПР200+Панель
    от ВикторРК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:44
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  5. Нужен контроллер с защитой от скачивания проекта из него
    от Иван Степанов в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 22:01
