Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПЛК160-м и энкодер и freq_metr, непонятки
    По умолчанию ПЛК160-м и энкодер и freq_metr, непонятки
    скопировал пример с сайта по вычислению скорости энкодера, откомпилировался, запускается, счётчики считают, энкодер считает, а на выходе частота не меняется.
    такое ощущение что не отрабатывается BLINK.
    я так понимаю что при запущенной программе у него должен выход "мигать"? триггер тоже в 0
    висит постоянно FALSE и думаю изза этого дальше программа не отрабатывается.
    в чём может быть проблема?
    Последний раз редактировалось manowar666; 12.05.2020 в 12:43.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Временно увеличьте времена на Блинке. Реал-тайм наблюдение тормозит, особенно если через RS-232 Debug. Или соединитесь с ПЛК по LAN, если там такое есть.
    увеличил, вроде блнк отрабатывается, но в OUT так ничего и нет
    может гдето в другом проблема?
    кстати тоже чтото не выходит. пинг проходит, а КДС не соединяется
    UPD:настоил через езернет, ничго внешне не поменялось такто.
    энкодер настроен так:
    Последний раз редактировалось manowar666; 12.05.2020 в 17:50.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Можете предоставить проект?
    А так же пояснить следующее:
    1. Разрешение энкодера,
    2. Параметр, который требуется получить.
    Кстати, поскольку после блинка стоит r_trig, то в блинке можно ставить одинаковые верхний и нижние времена. В данном случае по 500мс. Все равно после r_trig будет только один импульс в секунду (в данном примере).
    проекта как такого нет, пишу на основе примеров. требуется синхронизация скорости двух агрегатов.
    нужно получить с энкодера значение скорости в м/с (разрешение 1 имп/мм) не помню сколько на оборот, уже пришёл с работы
    потом перевести это значение (с какимто коэфф, буду подбирать опытным путём) в аналоговый сигнал 0-10в и подать его на драйвер привода второго станка
    вообще пишу на ST, нужно будет както с CFC увязать будет, но это уже второй вопрос.
    13,405
    Может я чего не понимаю, но MOVE (4) по импульсу пишет всегда 0... или что там за 0 ?
    10,664
    в коде на CFC все очень просто, переменная cou сперва обнуляется потом передается через move, потому что последовательность 5 -> 6, тут либо дополнительная переменная в которую в конце кода будет присваиваться cou , либо изменить порядок, что гораздо сложнее
    13,405
    ну так оба MOVE там одним импульсом пишется. то есть cou станет ноль и далее она то уже ноль..
    10,664
    в приведенном коде у спрашивающего должнен быть организован сброс переменной, он сделан не правильно, где и как записывается эта cou как сказал Валенок
    к цыганам
    Тогда к цыганкам. Они разъяснят. Думаешь тут гадать будут - что за out, где еще в него кладут, какой его тип и т.п. ?
    Накой blink-r_trig-move ? можешь просто 0 навсегда загнать в первый вход MUL. Эффект то же.
    Накой div - из него только 0 или 1
    Ну и зачем тогда онанизм в виде квадратиковой арифметики ?
    это пример подсчёта скорости с форума, на его основе и делаю.
    блинк и триггер так понимаю включают разрешение на подсчёт импульсов на одну секунду, но чот дальше я в этих квадратиках запутался
  1. ПЛК160, ПЧВ Веспер EI-9011, энкодер i58. Согласование сигнала
    от dimastorlin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 18:13
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 11:27
  3. ПЛК160+энкодер
    от gladkih в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.12.2013, 14:04
  4. Энкодер и ПЛК160
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 08:02
  5. Энкодер и плк160
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 12:04
